概述
宣钢炼钢厂4#、5#连铸机是宣钢的重点工程项目,其自动化控制水平已达到国内先进水平,系统采用目前流行的三电一体化设计,大量使用现场总线技术,自动化系统软硬件以Rockwell Automation的产品为主,构成三级网络结构,实现连铸机的生产的自动控制和生产调度指挥、产品质量控制。
系统网络结构如图1:
图1 控制系统网络结构图 从上图可以看出,连铸机的自动化系统考虑了实际应用的需要,充分利用软硬件的资源特点,构建三层网络结构,即信息层,控制层,设备层。 1 信息层 信息层要为连铸机本体的操作、维护及厂
级计算机系统提供网络接口,访问车间级的生产及管理数据控制工程网版权所有,为全厂范围内控制系统的数据汇集、监视提供服务,并接受生产调度指令,协调全厂生产。这一层的特点是数据量较大,但对实时性无过高要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时为便于不同厂商的PLC及计算机系统的互联,进行必要的控制和协调,因而采用符合公共标准的TCP/IP协议的100Mbps速率以太网。
考虑到工业控制对可靠性的要求和工业现场的恶劣环境,以太网采用冗余光线环网构成,两台工业级以太网交换机具备冗余管理功能。连铸机的一台服务器、四台操作站通过以太网卡接入网络,PLC系统每个安装有CPU模块的框架通过以太网接口模块接入。
2 控制层
控制层负责在公用PLC系统、各铸流PLC系统及远程Flex I/O之间进行控制数据的传递、交换,协调控制www.cechina.cn,并且提供网络编程、程序维护、设备组态、故障排除等功能。
这一层的网络不仅要求稳定可靠的连接,而且要确保信息传递的实时性。ControlNet采用总线拓扑结构,通讯速率5Mbps控制工程网版权所有,其特色在于ControlNet是确定性的,这也就意味着网络上的I/O设备和控制器都是在预定的时刻进行通讯的。ControlNet中的每一个部件都已经在组态时提前确定好了通讯时刻和时长,因此它非常稳定和可靠,特别适用于对时间要求较高的工业应用。同时为确保通讯不会出现中断,在这一层我们使用了冗余的通讯介质来进一步提高可靠性。
3 设备层
设备层主要用于将主线传动设备,即变频器、软启动器直接连接到所属的PLC系统中,不再通过传统的数字、模拟量连接来实现控制,这样做不仅方便而快速,还可以采集现场设备的数据,对其进行配置、监视和实时控制。这一层采用Remote IO网。
三层网络结构使得可以根据连铸机系统的具体应用要求选择合适的通讯方式,这种网络架构不仅提供了EtherNet/IP、ControlNet、Remote IO网络连接,还包含了面向自动控制而优化的高级软件接口,以保证高效的数据传输。
系统组成及功能
1 硬件配置
每台连铸机自动化系统硬件主要由9套Rockwell Automation公司的ControlLogix系列PLC、4台操作站、1台服务器以及远程Flex I/O站组成,传动系统中主生产线设备全部由矢量变频器驱动,水泵使用软启动器控制工程网版权所有,辅助传动设备由MCC控制。仪表系统主要由钢水快速及连续测温系统、大包、中包称重系统、结晶器液面监测及调节系统、结晶器水、二冷水流量检测及调节系统组成。
连铸机公共系统采用一套带扩展机架的PLC系统,用于连铸机本体台上及出坯部分共用设备的检测控制,PLC系统每铸流一套,用于本铸流系统的监测、控制。操作站布置在主控室、切割操作室用于对连铸机设备进行监视、操作、处理报警信息以及必要的人为干预。服务器用于收集生产数据,并
