资讯 > 业界新闻
Opto 22 引进可转换双以太网SNAP I/O™电子仪
2007.03.04阅读 1522
   2007年3月1日–作为工业自动化、远程监控、数据获取以及M2M应用的硬件、软件开发和制造商www.cechina.cnOpto 22引进了SNAP-PAC-EB1和SNAP-PAC-EB2 I/O电子仪—高性能、网络I/O处理器使设计基于远程、分类的I/O系统更为简单,而且更节约成本。这些新电子仪是新简化SNAP PAC System的组成部分,为理解、选择、购买和应用工业自动化解决方案而设计。
   SNAP-PAC-EB1和SNAP-PAC-EB2都是双向,转换式的10/100 Mbps以太网界面。这项建立在双口以太网开关的设计降低了网络设备成本,这使建立多点I/O网络标准以太网光缆成为可能。很多工业自动化用户对典型用于连续I/O网络的多点网络配置很熟悉。具有“菊花链”功能,以太网电缆上的SNAP PAC System电子仪是非常相似的。由于这些新电子仪有内建开关,而且能在这种形式下配置,这样对外部,独立的以太网开关需求就会减少CONTROL ENGINEERING China版权所有,过长的光缆联合传统星型配置的以太网网络运行就会最小化。
   在Opto 22策略线上简化选择工
业自动化设备,SNAP-PAC-EB1和SNAP-PAC-EB2电子仪巩固七个之前提供的Opto 22电子仪的性能—同时增加新的功能。
   因为只有两个选项,对于客户来说,选择正确的I/O处理器要容易得多了。比如,SNAP-PAC-EB1值得一提的硬件驱动,为计算、积分输入、脉冲、闭塞以及更多方面设计的高速数字功能,这使得它非常理想地满足连续逻辑www.cechina.cn,运动控制和机器人应用中所需的高速数字要求。SNAP-PAC-EB2并不提供高速功能,但提供电子仪软件中的计算和闭塞。不像那些高速数字功能,SNAP PAC电子仪都是一样的www.cechina.cn,包括分类智能控制工程网版权所有,以太网网络,多协议支持和SNAP I/O™模块兼容性。
   Opto 22的电子仪在工业自动化市场中是独特的。SNAP PAC电子仪包括功能强大的处理器,能够从主控制器或PC上卸载实时的关键任务。功能比如:计算,闭塞,热电偶线性化,PID循环控制,事件传递,测量,工程单元对话,接线端钮,实时比例输出,和更多在SNAP PAC电子仪中处理的。以太网网络与多个同时的协议支持—形成标准。最后,SNAP PAC电子仪能引入一个单独支架上模拟、数字、连续和特殊目的I/O上多达512个点的混合。
   SNAP PAC电子仪将于2007年3月1日上市。
