资讯 > 技术进展
菲尼克斯电气——开放灵活的PROFINET解决方案
作者:孙林宝,南京菲尼克斯电气有限公司自动化产品市场工程师2007.03.05阅读 7928
  PPROFINET是一种真正的实时工业以太网,在一条网线上可以实现标准TCP/IP数据(TCP/IP<100ms)、工厂实时数据(RT<10ms)、运动控制等时同步实时数据IRT的同时传输。从应用角度上可以分为:PROFINET I/O和PROFINET CBA,同时,能够集成现有的INTERBUS、PROFIBUS、DEVICENET现场总线设备及其它工业以太网协议如:Ethernet IP、MODBUS TCP,实现工业通讯控制系统一网到底的革命。
图1菲尼克斯电气——开放灵活的PROFINET解决方案  信息技术日新月异的发展自动化领域的工业通讯技术也在悄然地发生…
图1:菲尼克斯电气——开放灵活的PROFINET解决方案
  信息技术日新月异的发展,自动化领域的工业通讯技术也在悄然地发生着变化。工业以太网技术成为自动化系统中最为热门的技术,PROFINET就是其中最有生命力的事实上的工业以太网标准之一。基于以下几个原因:工业以太网PROFINET正在源源不断的应用各行各业的自动化控制系统当中。
  ■PROFINET 使用现有的开放标准并与Ethernet TCP/IP标准完全兼容;
  ■以太网早已是办公领域的标准,在自动化领域的高层通信中早已使用了以太网
  ■以太网也可以用于控制器与现场设备之间的通信;
  ■IT 功能也适用于自动化应用;
  ■它为整个自动化市场提供了实时功能;
  ■RT是用于工厂自动化的快速而简练的解决方案;
  ■IRT适用于运动控制高的端需要;
  ■RT和IRT都完全与IEEE 802.3 兼容,并且支持整个TCP/IP带宽(64-1536字节报文);
  ■PROFINET支持CBA技术,易于实现不同的系统单元之间的互操作;
  ■它集成了现有的现场总线解决方案:INTERBUS、PROFIBUS、DeviceNet;
  ■它提供了已经被监证的安全性功能INTERBUSsafety、PROFIsafe RT。
  通过对分散式现场设备通过PROFINET IO集成CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用通常的INTERBUS的IO视点,从而可将现场设备的IO循环地传输给PLC的过程映像。PROFINET IO描述的设备模型,以INTERBUS的关键特性为基础,并由模块、通道、采集点组成。现场设备的特性通过基于XML的GSD(General Station Description)文件来描述。
  PROFINET基于组件自动化模型在分布式装备中是非常高效的技术。组件模型将机器或装备的自治模块描述为工艺技术模块。基于工艺技术模块而开发的分布式自动化系统简化了装备和机器的模块化设计,从而显著地简化了装备和机器零部件的重复使用。因此大量地减少了工程设计成本。
  PROFINET根据通信采用不同的性能等级:PROFINET通过TCP/UDP和IP在标准通道上发送非苛求时间的数据,例如:参数、组态数据和互连信息。这满足了自动化层与其它网络(MES,ERP)的连接需求;对于生产装备内苛求时间的过程数据的传输,它采用实时通道RT(软实时)。它是作为基于可用控制器的软件来实现的;对于同步应用控制工程网版权所有,可采用等时同步实时通信(IRT)。它允许在时钟速率为1ms时CONTROL ENGINEERING China版权所有,抖动精度为1ms。
图2全中文自动化编程软件PCWORX5  PROFINET网络安装依据工业环境下以对以太网网络的特殊要求它们给设备制造商提供清晰的设…
图2:全中文自动化编程软件PC WORX 5
  PROFINET 网络安装依据工业环境下以对以太网网络的特殊要求。它们给设备制造商提供清晰的设备接口规范和布线要求。“PROFINET 安装导则”给装备制造商/操作人员提供以太网网络安装的简单规则。
  网络管理覆盖了在以太网网络中PROFINET 设备管理的所有功能。这包括设备和网络组态、网络诊断。对于Web集成,PROFINET 采用基于以太网的技术,而且借助互联网的标准技术可访问PROFINET 组件。为了获得与其它系统范围的开放链接,PROFINET 采用OPC DA 和DX。
  PROFINET的一个关键特点是从现有的现场总线解决方案(例如:INTERBUS、PROFIBUS DP、DeviceNet)到基于以太网的PROFINET的无缝转换。对于设备/装备/机器制造商和最终用户来说www.cechina.cn,这就是对现有投资的重要保护。
  从上面内容的阐述来看PROFINET不仅仅是一个工业以太网协议,而且是一个完整的自动化解决方案。它使用TCP/IP和IT标准,符合基于工业以太网的实时自动化体系,覆盖了自动化技术的所有要求;能够实现与现场总线的无缝集成。更重要的是PROFINET所有的事情都在一条电缆中完成,IT服务和TCP/IP开放性没有任何限制;它可以满足.用于所有客户需要的统一的通信;从高性能到等时同步可以伸缩的实时通信。现在已经成为现场总线国际标准IEC-61158的第10类型。菲尼克斯电气作为PROFINET技术两大主要研发者之一,可以提供全面的产品系统解决方案。
  在图1中CONTROL ENGINEERING China版权所有,详细阐述了一个
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 菲尼克斯(中国)投资有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
