自从去年完成对STI的收购之后,Omron争坐全球安全设备市场的头把交椅。“作为工业生产现场设备的供应商,中国用户比较熟悉的传感与控制占Omron很大的比重,是Omron最早进入中国的产品线。”王琦介绍说,“其实,Omron还非常重视机器安全技术,2005年Omron成立了专门的安全设备事业部,加强了组件和网络安全设备产品线,提高了系统方案能力和安全设计服务水平,并且加大了安全产品在中国的投入,规划在中国建立安全产品第二事业部。作为Omron的一个新的增长点,安全产
整体安全解决方案
Omron整体安全解决方案是本次交流的重点,王琦说:“我们的优势是能为用户提供整套产品,从简单的安全开关到高端的区域扫描传感器,从单个安全继电器到联网的安全PLC,都涵盖在Omron整体安全解决方案中。Omron安全产品在美国、欧洲、日本都有广泛应用,是我们宝贵的资源,积累了丰富的经验。在中国Omron有40个办事处,73家代理,能够覆盖广泛的用户群。由于在国内建设了工厂,可以达到一定的规模优势,成本相对较低www.cechina.cn,并可满足客户的定制化需求。”
整体安全解决方案中包含安全输入产品和安全控制产品两个大类:
■安全输入产品主要有安全光幕、安全地毯、急停开关、安全开关和区域扫描传感器等。“安全光幕F3SJ是我们的特色产品,它是市面上唯一一款能通过笔记本进行编程设置的安全光幕。另外,在某些复杂或者强腐蚀的环境下,不宜安装安全地毯,这时需要采用安全启动传感器,它可以通过软件作图监控复杂的二维区域,保证人身安全。”
■安全控制产品包括安全继电器和安全控制器。“一般我们会视现场的情况,为用户推荐由简到繁的安全回路。小型现场不用网络通讯和编程,继电器单元就可以胜任。但当安全部件分散在不同的安装位置时,就需要长距离、复杂的系统,一个安全PLC可能无法完成整个操作,使用安全I/O端子可以简便的拓展安全输入/输出。”
整体安全解决方案之重点行业
“整体安全解决方案主要应用在汽车行业、包装行业、金属加工、印刷行业、造纸行业和电梯行业等。以电梯行业为例CONTROL ENGINEERING China版权所有,它是国内唯一一个具备安全标准的行业,我们借用日本电梯行业的经验,在国内电梯行业占有绝对优势。”Omron还能满足不同行业的特色需求,王琦说:“某些行业需要使用特殊的安全产品,比如在锻压行业的折弯机中,部件露在安全光幕外,工件通过光幕时不需要报警,一旦光幕感应到有例如人手等异于工件的物体存在,便立刻需要报警,这需要安全光幕具备特殊的功能。”
整体安全解决方案之网络兼容
为了实现总体控制www.cechina.cn,安全系统与机器控制的配合是必不可少的。Omron整体安全解决方案采用DeviceNet Safety安全总线控制工程网版权所有,它在功能安全性方面符合SIL3和EN 954-1等级4。通过与机器控制系统的信息传递,可以从PLC监视安全控制,异常场所一目了然。“安全回路对机器控制PLC是透明的,便于现场的监控。安全回路的控制需要通过安全PLC进行,而且可以方便的同工业以太网或者其它现场总线连接。”王琦谈到。
整体安全解决方案之评估、维护
“在风险评估和安全等级评定方面,我们为用户提供了相应的服务。安全等级采用EN 954标准,根据整个现场人员受伤的频率、防范措施以及伤害程度进行评估。一些大客户本身对安全有严格要求,比如北京现代、美铝集团等,设有安全科,并对安全技术人员进行前期培训,使得他们对安全概念有很深的了解。而且,我们也在持续的为用户灌输安全的理念。”
安全解决方案还极大的提高了工业现场的维护维修性,王琦介绍说:“安全PLC具备良好的网络通讯能力,监控现场每个机器的状态,给出错误报告,为现场的维护维修提供了极大的便利。并且,安全系统本身并不需要经常维护,如果发生危险,它能确保在人员不受伤害的情况下停止机器工作。”
根据调研,机器安全产品是工业自动化中增长最快的板块之一,王琦认为:“全球安全设备市场将以15%的年增长率增长,而安全设备在中国的增长空间更大,达到每年20-30%。Omron还将关注半导体和液晶屏方面的应用,这些行业具有高危险性、现场复杂、精度要求高,工序流程也比较特殊,我们会研
.jpg)
