当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
德国BAHR直角坐标机器人在无损检测领域的应用
发布时间:2007-03-30     来源:www.zygongkong.cn
摘要: BAHR公司直角坐标机器人在检测中的应用案例:
       无损检测是指在不破坏产品的形状、结构和性能的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,为了了解产品及各种结构物材料的质量、状态、性能及内部结构所进行的各种检测叫做无损检测;常用的无损检测方法有:射线检测(RT)、超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)、涡流检测(ET)和目视检测(VT)。
应用案例一:三坐标壁挂机器人对液晶显示器的检测。
一、工作要求:
1、采用视觉系统对地挠显示器进行检测。:
2、检测范围:
        X , Y , Z 轴的有效行程分别为2500mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端装配 可旋转视觉像机。相机可旋转。
3、   工件形状:
        工件为电脑液晶显示器,该显示器有大有小CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作台每次安装10个显示器,以备检测
4、   定位位精度及分辨率:
        重复定位度为±0.025mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:
       系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强、放大、旋转、特征提取、将扫描结果打印或上传给上位机、位置标记 等。
二、机器人组成:
        该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1.安装架及显示器工作台
2、机器人定位系统
       机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品www.cechina.cn, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
       X轴选用DLK200定位单元CONTROL ENGINEERING China版权所有,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
       Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的最末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
       Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
      一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
3、伺服驱动系统
       选用具有通用功能的伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机www.cechina.cn,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
4、视觉系统
       该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
5、控制系统
       控制系统由大型PLC、触摸屏组成。
6、安全防护装置
       该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:直线伺服驱动机器人定位系统在图像处理上的应用
一、 工作要求:
1、采用视觉系统对图像进行检测。:
2、检测范围:
          X , Y 的有效行程分
标签:BAHR,直角坐标,机器人,无损检测,安装,电机,定位,系统,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
