资讯 > 业界新闻
同方严把产品选型关 打造央视新台址
2007.03.23阅读 1178
  近日,随着中央电视台新台址建设工程的全面开展和弱电系统深化设计的圆满完成,弱电系统的产品选型工作也提上了日程。央视新台址A、B标段弱电工程由同方数字城市科技公司担任总承包商,采用同方自主研发的ezIBS智能建筑套件作为系统平台,对楼宇自控、消防、安防、一卡通等系统在内的十几项弱电系统进行集成。因此,在此次的弱电产品选型中要求所有参选产品必须能够与同方ezIBS实现无缝连接,才能被列为央视工程的备选产品。
  目前弱电系统测试工作已经开始控制工程网版权所有,主要测试参选产品能否与同方ezIBS集成系统实现系统、接口、协议参数的无缝连接;检验参选产品的通讯能力和对OPC规范的支持程度,并对其通讯功能的准确性、稳定性、实时性、并发性等多项指标进行详尽的测试。对于央视新台址这样一个工程复杂、性能要求很高的项目,把好产品选型质量关控制工程网版权所有,是保证整套智能建筑系统可靠、稳定运行的重要手段。
  测试过程分为两个步骤:第一步,在同方总部进行控制工程网版权所有,主要测试参选产品的通讯能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,检验弱电系统产品是否可以正常连通和进行数据交换;第二步,在央视新台址工程现场的测试实验室进行,主要测试参选产品的通讯性能。目前,一些著名厂商,如江森
、霍尼韦尔等厂商的楼控产品已经通过了初步测试,更多厂商产品测试还在紧锣密鼓的进行。根据测试工作组安排控制工程网版权所有,所有测试将在近期内完成,届时,详细的测试报告将会公布,同方ezIBS智能建筑集成系统将为央视弱电工程实施把好第一道关。
