据相关媒体报道,日本罗姆近日开发出利用GaN结晶非极性面的蓝紫色半导体激光元件。此次的蓝紫色半导体激光元件利用GaN结晶中称为m面的非极性面进行结晶生长。这是通过开发可减少层积缺陷的技术而实现的,而层积缺陷正是过去在利用m面进行结晶生长时存在的问题。元件能够在室温条件下连续振荡。从其特性表来看,在约55mA的注入电流下能够得到10mW的功率。振荡波长为404nm。今后将进一步增大振荡波长控制工程网版权所有,力争2007年内开发出绿色半导体激光元件。
一般来说,发光二极管(LED)和半导体激光元件等发光元件,其活性层的层积缺陷越多,光功率就越弱。半导体激光元件的导波路径结构采用了较为典型的尺寸控制工程网版权所有,导波路径宽度为1.5μm,长度为600μm。端面未进行涂布处理。根据特性表来看www.cechina.cn,进行脉冲振荡时阀值电流预计为28mA,连续振荡时阀值电流约为37mA。
采用GaN结
已被罗姆纳入视野的绿色半导体激光元件的振荡波长为532nm。在活性层中使用InGaN的蓝色半导体激光元件要想将振荡波长增大至绿色区域,必须增加InGaN中In的比例。但In的比例增大以后,压电电场就会增强。因此业界尚未发表过绿色半导体激光元件。在激光定位设备中使用的是以振荡波长为1064nm的红外半导体激光元件作为光源控制工程网版权所有,再利用波长转换元件将光波波长转换成532nm的光。由于需要进行波长转换,因此光功率会因此减弱。
