资讯 > DCS
APC提升效率实例分析
作者:Staff,Control Engineering2007.02.12阅读 1836
  先进过程控制能帮助工厂在竞争异常激烈的市场中增强竞争力,而且能增加市场份额
  日前,位于美国Watertown 的一家先进的干法(dry-mill)乙醇生产工厂CONTROL ENGINEERING China版权所有,在寻求更大的节能效果上有所收获。Glacial Lakes Energy 公司(GLE),其年处理能力为1,700万bushel玉米,生产4,800万加仑乙醇和140CONTROL ENGINEERING China版权所有,000吨干酒糟(DDG)。GLE成立于2001年5月, 其对于高效运营的可行性十分关注。
  根据性能评估,其位于美国南达科他州的工厂,是个相当有效的乙醇工厂。 根据这些性能参数可知,目的是在基于其目前的设备上,增高GLE的干法乙醇生产效率,并进行一些改善,对工厂来说,这无疑是个挑战。 它采用了先进过程控制(APC)方案,目的是进一步降低能耗每吨降低2-4%, 并增加产量,增加1%的DDG产量。
  GLE首先进行了效益评估,以了解潜在的价值, 并决定采用Pavilion Technologies的APC方案:实现既定的能量优化,以及针对工厂的DDG干燥机、浆汁脱水器和热氧化器的控制方案。分析显示,Pavilion Technologies的干燥控制方案,
即对变量、预测性、控制和优化软件方案,能实现GLE的目标,以巩固GLE在乙醇市场中的领先地位。
  这套软件是第一套商用的、可用的动态、非线性、多变量模型预测控制器(MPC),同时控制工程网版权所有,也能广泛应用于复杂的、多变量的制造环境中。它结合了静态优化功能和模型预测控制, 而且能控制过程设定值和变化,产生较高的运营效率控制工程网版权所有,降低成本。 预测性控制技术,能持续优化控制过程,以驱动安装设备达到其最佳运行状态。通过控制DDG湿度,还能使GLE提供更高质量的产品和保持其市场的有力竞争力。
  竞争优势
  通过安装及运行APC,GLE希望能降低湿度的变化,并增加1%的DDG产量,在整个运行过程中。工厂分析显示,DDG能量成本的减少,而且也能保证排放的减少量。
  GLE工厂经理David Culver,认为, APC能持续将性能推向更好阶段, 节能效果明显,甚至达到工厂最佳的运行状态,很多工厂都能从APC的安装上受益。 在干燥机上APC的安装, 我们的操作员能将精力更加集中在发酵过程中,这是效益产生的关键工序。
  主要的预计收益包括:
  · 降低3%的能耗;
  · 增加1%的产出;
  · 降低湿度变化;
  · 增加客户满意程度;
  · 更好的实现排放控制。
  更新
  近期,GLE在五个月内已经实现了项目收益,项目回报在之后的不到6个月内实现:项目结果包括:
  · 降低能耗(每加仑)4%;
  · 提高1%产出;
  · 降低产品的变化程度;
  · 增强热氧化的排放控制。
  由于第一个项目的成功, GLE又开始了其第二个控制项目www.cechina.cn,蒸馏和分子筛处理,以增加产出和降低成本。 经过4个月的项目,结果是:
  · 增加产能3-10%;
  · 产出提高0.1-0.2%;
  · 能耗降低1-2%.
