资讯 > 解决方案
源码公开的TCP/IP协议栈在远程监测中的应用
www.cechina.cn2007.01.08阅读 5335
  引 言:
  目前,随着互联网的发展,越来越多的工业测控设备已经将网络接入功能作为其默认配置www.cechina.cn,以实现设备的远程监控和信息分布式处理。笔者曾参与某发电机射频监测仪的开发,该设备主要用于诊断和预警发电机早期故障,并通过RS232接口定时输出电平和状态数据,现场专门设一台PC作接收、显示及存储。每年都要有专家到各发电厂对以往数据作检查和诊断,不胜其烦。因此有必要设计一个RS232到Internet的数据传输模块,以便对发电机的运行状况作远程监测。设计该模块的关键在于如何实现一个嵌入式TCP/IP协议栈,根据以往的经验,自己设计一个协议栈的难度很可能超过应用本身,而采用商业的协议栈似乎又无必要(功能过于复杂),最后笔者选用一种功能简易的免费TCP/IP协议栈uIP 0.9作为设计核心。
  1 嵌入式TCP/IP协议栈
  目前,市面上几乎所有的嵌入式TCP/IP协议栈都是根据BSD版的TCP/IP协议栈改写的。在商业嵌入式TCP/IP协议栈大都相当昂贵的情况下,很多人转而使用一些源代码公开的免费协议栈CONTROL ENGINEERING China版权所有,并加以改造应用。目前较为著名的免费协议栈有:
  lwIP(Light weight TCP/IP Stack)——支持的协议比较完整,一般需要多任务环境支持,代码占用ROM>40KB,不适合8位机系统,没有完整的应用文档;
  uC/IP (TCP/IP stack for uC/OS)——基于uC/OS的任务管理,接口较复杂,没有说明文档。
  笔者采用的协议栈系瑞典计算机科学研究所Adam Dunkels开发的uIP0.9 。其功能特性总结如下:
◇完整的说明文档和公开的源代码(全部用C语言编写,并附有详细注释);
◇极少的代码占用量和RAM资源要求,尤其适用于8/16位单片机(见表1);
◇高度可配置性,以适应不同资源条件和应用场合;
◇支持ARP、IP、ICMP、TCP、UDP(可选)等必要的功能特性;
◇支持多个主动连接和被动连接并发,支持连接的动态分配和释放;
◇简易的应用层接口和设备驱动层接口;
◇完善的示例程序和应用协议实现范例。
源码公开的TCP/IP协议栈在远程监测中的应用如图
  正是由于uIP所具有的显著特点,自从0.6版本以来就被移植到多种处理器上,包括MSP430、AVR和Z80等。笔者使用的uIP0.9是2003年11月发布的版本。目前,笔者已将它成功移植到MCS-51 上了。
  2 uIP0.9的体系结构
  uIP0.9是一个适用于8/16位机上的小型嵌入式TCP/IP协议栈,简单易用,资源占用少是它的设计特点。它去掉了许多全功能协议栈中不常用的功能,而保留网络通信所必要的协议机制。 其设计重点放在IP、ICMP和TCP协议的实现上,将这三个模块合为一个有机的整体,而将UDP和ARP协议实现作为可选模块。uIP0.9的体系结构如图1所示。
  uIP0.9处于网络通信的中间层,其上层协议在这里被称之为应用程序,而下层硬件或固件被称之为网络设备驱动。显然,uIP0.9并不是仅仅针对以太网设计的,它具有媒体无关性。
  为了节省资源占用, 简化应用接口, uIP0.9在内部实现上作了特殊的处理。
  ① 注意各模块的融合,减少处理函数的个数和调用次数www.cechina.cn,提高代码复用率,以减少ROM占用。
  ② 基于单一全局数组的收发数据缓冲区,不支持内存动态分配, 由应用负责处理收发的数据。
  ③ 基于事件驱动的应用程序接口,各并发连接采用轮循处理,仅当网络事件发生时,由uIP内核唤起应用程序处理。这样,uIP用户只须关注特定应用就可以了。传统的TCP/IP实现一般要基于多任务处理环境www.cechina.cn,而大多数8位机系统不具备这个条件。
  ④ 应用程序主动参与部分协议栈功能的实现(如TCP的重发机制,数据包分段和流量控制),由uIP内核设置重发事件,应用程序重新生成数据提交发送,免去了大量内部缓存的占用。基于事件驱动的应用接口使得这些实现较为简单。
  3 uIP的设备驱动程序接口
  uIP内核中有两个函数直接需要底层设备驱动程序的支持。
  一是uip_input()。当设备驱动程序从网络层收到一个数据包时要调用这个函数,设备驱动程序必须事先将数据包存放到uip_buf[]中,包长放到uip_lenCONTROL ENGINEERING China版权所有,然后交由uip_input()处理。当函数返回时,如果uip_len不为0,则表明有带外数据(如SYN,ACK等)要发送。当需要ARP支持时,还需要考虑更新ARP表或发出ARP请求和回应,示例如下。
#define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0])
uip_len = ethernet_devicedriver_poll(); //接收以太网
