蛙视数字技术有限公司
www.vorx.com.cn
010-6230-4482
产品名称
Omate6000 系列工业以太网交换机
应用场合
华北高速公路通讯系统
客户要求建设一个基于光路交换的通讯系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足系统数据通讯量日益增大的需要。主要是在高速公路通讯中心和11 个收费站和3个分支通信站之间建设一个光纤通讯网络,完成这些点的数据交换和通讯。
解决方案
根据该高速公路通讯系统的实际情况和所传输的数据的要求www.cechina.cn,使用蛙视数字Omate6000系列工业级以太网光交换机组建了该光纤传输网络。Omate 6000 是基于125M 光纤传输、30ms 极快速自愈、10/100M 以太网电口自适应的工业以太网光交换机。该系列产品独特之处在于:低功耗、无风扇散热电路设计,支持存储转发功能,实现线速无阻塞数据交换等强大以太网交换功能;拥有自主知识产权的极快速自愈环网技术,完善的电路保护和抗电磁干扰、即插即用等性能,加上强大的网管功能,确保在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用该产品适合恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,如工厂自动
系统设计
由于该高速公路的光纤资源非常紧张,只可以提供2 芯光纤用于数据通讯控制工程网版权所有,所以选用了单纤双向的Omate3000数据光端机,该设备可以在同一个光接口上同时完成光信号的接收和发送。利用这款Omate3000设备,可以利用客户提供的2芯光纤组建一个单纤自愈环网的数据通讯系统,由于高速公路的地理结构决定,光纤没有办法在地理结构上形成一个环。为了解决这一个问题,可以在11个收费站使用跳级的方式接入光纤网络,这样即解决了成环的问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,也解决了最远的一个站点距离通讯中心距离比较远的问题。
投资回报
利用这种模式控制工程网版权所有,建设了整个高速公路通信系统的骨干网,连接了整个公路的各个收费站点。
