近年来,我国在城市和交通建设方面取得了巨大的进步。然而,面对越来越多的交通路口、收费站以及治安卡口控制工程网版权所有,传统的人工管理显然已经满足不了要求。为解决这一问题,出现了适应信息化时代要求的计算机集成系统,即电子警察。典型的“电子警察”通常是由图像检测(车辆感应)、拍摄、采集、处理、传输与管理以及辅助光源、辅助支架和相关配套设备等几个部分组成。它作为现代道路交通安全管理的有效手段控制工程网版权所有,可以迅速的监控、抓拍、处理交通违章,迅速的获取违章证据,提供行之有效的监测手段,改善城市交通拥堵现象起了重要作用www.cechina.cn,它已成为道路交通管理队伍中必不可少的重要一员,充分发挥准确、公正的执法作用。
主要用途
(1)路口、路段或者特定场所如收费站、交通或治安检查点、停车场等的全天候交通监控与管理;
(2)路面动、静态交通违章的监测;
(3)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃;
(4)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理;
(5)路面交通监控信息服务,等等。
工作原理
电子警察通过检测埋设在停车线附件的线圈的磁通量的变化,再根据该车道的其他参数
系统需求
由于电子警察视频系统需要处在户外甚至野外高温 /低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂的环境条件下不间断、长时间地稳定运行,同时系统的MTBF>30000小时,系统的 MTTR<1小时。商用PC机显然难以适应如此条件,要想设备能够在较宽温度范围和较宽湿度范围内工作……系统切实履行自己的监控功能控制工程网版权所有,且不需维护或只需少量维护,只能选用工控计算机进行系统控制。选用防潮、防灰尘、防电磁能力更强的工业机箱,选用持续工作时间更长、适应更大温度范围和振动要求的工业CPU卡控制工程网版权所有,选用工业级的各类控制卡和管理模块。另外:系统需要处理复杂的视频图像数据,经过运算必须准确、及时地给出结果,因此处理器的性能要足够高;因为客户要扩展I/O卡和视频捕捉卡等多种应用卡,所以要求系统能提供多卡扩展能力。
电子警察视频系统主要应用以工控机为控制中心,配合视频卡+数码相机完成视频数码闯灯自动记录系统:
(1)路面动、静态交通违章的监测;
(2)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃;
(3)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理
艾讯宏达解决方案
GT6052+ SYS7283VGA+PCI1730
GT6052应用特征:
此机箱是位客户应用环境量身打造的MINI型嵌入式机箱。
外形尺寸:251X170X198
1.支持壁挂或桌面安装,通过安装螺柱使机箱能固定在各种嵌入式环境中。
2.提供1个5.25”驱动器位置,方便客户安装存储设备。
3.支持6槽无源底板,可为客户提供个3个PCI和3个PISA的扩展槽位。
4.前面板提供串口接口和外置USB设备的接口,方便客户操作。
5.提供支持七盟220W工业电源。
SYS7283应用特征:
1.Intel 852GM芯片组,支持PM:1M或2M2级缓存,400MFSB,最高支持1.8G
CM:512K或1M2级缓存 ,400M FSB,最高支持1.5G。
2.集成显示控制器,支持双显示, CRT可支持 1600X1200 高达85 Hz刷新率及1920X1444高达60Hz刷新率,良好的显示性能保证了视频监控行业对图像高质量的要求。
3.提供4个USB2.0的接口,最大传输速率480Mbps.
4提供4个串口设备:RS232X4(COM2通过跳线可选RS232/422/485)
5.集成Intel 82541ER Gigabit Ethernet的网络芯片一个,支持网络启动。
使用温度环境:
工作温度:0----60度
存储温度:-20----80度
PCI-1730:
PCI总线数据采集与控制I/O卡,主要特点:
· 32路隔离DIO通道(16路输入和16路输出)
· 32路TTL电平DIO通道(16路输入和16路输出)
· 高输出驱动能力
· 隔离I/O通道高电压隔离(2,500Vdc)
· 中断能力
· 2个20针接口用于隔离数字量I/O通道,2个接口用
