实际上,移动通信系统同样可以传送数据信息,对此控制工程网版权所有,移动通信系统的研究者们倾注了很多的精力,现在最为热门的第三代数字移动通信系统就在此业务上取得了很大突破,实现了宽带数据信息的传输。在这一讲中,将对数据移动通信系统及其发展过程作一个简单介绍。通过介绍.不难发现,数据移动通信系统与我们的生活密切相关www.cechina.cn,给我们带来更多的便利。
早期的数据移动通信系统,统称为分组无线网,是一种利用无线信道进行分组交换的移动通信网络,在网络中传送的信息以分组(或称信包)为基本单元。而所谓分组就是若干比特组成的信息段,它通常包括包头和正文两部分。与TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)中的IP包相似,分组的包头中通常包括该分组的源地址(起始地址)、宿地址(目的地址)和相关的路由信息;正文部分则是需要传送的信息。
分组传输方式是存储转发方式的一种,用户终端必须先把要传输的信息存储、分段,加上包头以构成分组,再送上无线信道进行传输。这一过程必然要产生额外的时间延迟,因此,分组无线网特别适用于实时性要求不高
分组传输能适应不同网络结构的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,常见的网络结构有星型结构和分布式结构。前者网中设有中心站,类似于蜂窝网中的基站,用户通信均受其控制并由它转接;后者网中不设中心站,所有用户终端均属网络中的节点,可以随机分布在网络覆盖区的任意位置,每个节点均可作为源节点或宿节点来发送或接收消息,也可作为中继节点转发其他用户需要传送的信息,而且可利用分组包头中的控制信息分别为每个分组选择传输路由,因此,即使网络发生故障只剩下一条通信路由,也可以通过迂回转发,保持通信不中断。
二、早期分组无线网举例
最早的分组无线网是1968年由美国夏威夷大学开发的ALOHA系统。这是一种计算机数据通信系统,其主要目的是供分布在4个岛上7个分校的人员,对设在瓦胡岛上的主计算机进行访问,从而避免使用费用高又不可靠的电话线路。该系统使用2个载波频率,一个用于从终端到中心站,另一个用于从中心站到终端。网络采用星型结构,传输的主要是终端和中心站之间的业务。由中心站发向每个用户终端的信息,称正向传输或下行传输,采用时分复用的方式:由若干用户终端发向中心站的信息,称反向传输或上行传输,需采用竞争的、随机接入共用信道的多址方式,即任一节点在需要发送分组信息时,不管当时的信道状态如何,立即占有共用信道进行发送。如果一次发送之后控制工程网版权所有,在规定的时间内,没有收到目的节点的确认消息,则认为这次发送因为发生冲突(也称碰撞)而失败,需要重发。为了避免再次发送时连续出现碰撞,规定该分组包必须经过一随机时延后才能再次发送。由于这种接入共用信道的多址方式首先由ALOHA系统使用。故人们称之为ALOHA多址方式。
为了更好地解决随机多址方式容易发生碰撞的问题,人们在ALOHA方式的基础上提出许多改进的办法控制工程网版权所有,例如时隙ALOHA(S-ALOHA)多址方式、载波检测多址(CSMA)方式(用于数据传输时亦称DSMA方式)、带碰撞检测的载波检测多址(CSMA/CD)方式、忙音多址(BTMA)和闲音多址(ITMA)方式、分组预约多址(PRMA)方式等。
随着数据业务的增长,世界各国都在致力于发展移动数据通信网络,其中大都以分组传输技术为基础。例如:ARDIS(先进的无线电数据信息设备)系统,由美国IBM和Motorola公司在1983年提出;Mobitex(全国性互联的集群无线电网络)系统,由Ericsson公司和瑞典电信公司开发,1986年在瑞典首次运行,1991年被美国采用;TETRA(泛欧无线数字集群标准)系统,是由ETSI(欧洲电信标准协会)为集群无线电和移动数据系统制定的公共标准;CDPD(蜂窝数字分组数据)系统,由IBM公司联合9家运营商开发,在我国的上海等几座城市中得到应用,中国的电信运营商利用该网络为客户提供专用无线数据通信服务,比如,为上海的部分银行构建无线POS(销售点终端)系统,使POS终端可采用无线方式与银行后台进行金融数据交换业务。
三、无线局域网(WLAN)标准
最近几年,无线数据业务正日益成为市场的热点,中短程无线数据接入在通信领域得到广泛应用。随着计算机网络的飞速发展,无线局域网市场前景十分广阔。目前,无线局域网的传输方式主要有两种,即微波和红外线。采用微波为传输媒介的又分为扩频和窄带两种。采用扩频方式的无线局域网一般选用ISM(工业、科学和医学)频段,因为使用这个频段时只要功率和带外辐射满足要求,就无需向频管部门申请。
最早的无线局域网产品运行在900MHz频段上
