资讯 > 业界新闻
我国电力装机容量突破6亿千瓦
2007.01.23阅读 837
  中电联日前发布消息称,截至2006年底,全国发电装机容量达到62200万千瓦,同比增长20.3%。节能降耗取得持续性进展,但是电力工业生产建设的结构性问题更加严峻。
  至2006年底,在我国电力结构中,水电达到12857万千瓦,约占总容量20.67%,同比增长9.5%;火电达到48405万千瓦,约占总容量7..82%,同比增长23.7%;水、火电占总容量的比例同比分别下降了2.03个百分点和上升了2.15个百分点。
  从电力生产情况看,全国发电量达到28344亿千瓦时,同比增长1..5%。其中,水电发电量4167亿千瓦时,约占全部发电量14.70%,同比增长5.1%;火电发电量23573亿千瓦时控制工程网版权所有,约占全部发电量83.17%,同比增长15.3%;核电发电量543亿千瓦时,约占全部发电量1.92%,同比增长2.4%。
  随着大批电源项目的相继建成投产,电力供需形势进一步缓和,发电设备利用小时数较2005年大幅回落。2006年累计平均利用小时数为5221小时,同比降低203小时。其中,水电设备利用小时数为3434小时,同比降低230
小时;火电设备利用小时数为5633小时,同比降低233小时;核电设备利用小时数为7774小时,同比增加19小时。
  2006年,全国加快电源结构调整控制工程网版权所有,优化节能环保经济调度CONTROL ENGINEERING China版权所有,陆续关停凝汽式燃煤小机组和老小燃油机组,加大科学、精细和对标管理实施力度,电力行业节能降耗取得持续进展。2006年全国供电煤耗为366克/千瓦时,比2005年降低4克/千瓦时;电网输电线路损失率比上年减少0.1个百分点,降为7.08%。
  2006年全社会用电量达到28248亿千瓦时,同比增长14.0%,增幅比2005年上升0.4个百分点。
  电力基建方面控制工程网版权所有,2006年全国基建新增投运的发电装机10097万千瓦控制工程网版权所有,其中水电971万千瓦,火电9028万千瓦,风电92万千瓦;基建新增投运的220千伏及以上输电线路回路长度3.51万公里,基建新增投运的220千伏及以上变电设备容量15531万千伏安。
