资讯 > 新闻与采访
富士电机在上海举办技术交流会
2007.01.23阅读 1875
  12月15日, 富士电机在上海举办技术与产品交流会,集中介绍公司在PLC与POD(人机界面)、变频器、伺服电机、低压电器等领域的新产品与新技术。主办方主要邀请了上海及周边地区的用户及分销商近100人参加,会议为期一天。
  在PLC产品方面主要介绍了富士电机近期主推的两款产品即SPH与SPB分别针对大、中型应用与小型应用SPH支持多CPU并行处理功能…
  在PLC产品方面www.cechina.cn,主要介绍了富士电机近期主推的两款产品控制工程网版权所有,即SPH与SPB,分别针对大、中型应用与小型应用。SPH支持多CPU并行处理功能,最多可支持8个CPU;并具有较好的国际标准兼容性与网络开放性。SPB则是一款体积小巧的小型PLC,内寸容量大,指令丰富。
  FRENIC-Multi与FRENIC-VP是富士电机近期推出的两款新产品。前者是通用型的,可使用于很多工业场合控制工程网版权所有,最大工作容量为15KW,并且是一款绿色变频器;后者最适合于HVAC应用www.cechina.cn,节能效果好,而操作简便,最大工作容量为500KW。
  目前,富士电机在中国市场主推的伺服系统是FALDIC-W系列,它的标准配置为17位编码器,分辨率高;同时控制工程网版权所有,公司独创的减振控制功能可以减少低刚性机械的振动。
  交流会上还介绍了富士电机的全线低压电器产品。据介绍,目前该公司的大连与常熟合资工厂已能生产接触器、断路器等
品种,与进口产品一起为用户提供多样化的选择;同时控制工程网版权所有,他们也已拥有较完整的中压配电产品,增强了方案的配套能力。
  更多信息请访问:
  www.cechina.cn/0701-009.aspx
