资讯 > 业界新闻
MooreHawke设备耦合器实现自动终止和短路保护
2007.01.02阅读 1329
  MooreHawke现场总线设备耦合器和电源为基金会系统网段上的多台现场总线设备的连接、保护、供电、网段终止,提供快速和便捷的途径。Trunkguard设备耦合器有通用和非易燃(用于1区和区)两种安装类型www.cechina.cn,以有发明专利权的网段自动终止和短路保护为特色。耦合器如果监测到现场总线分支上的电流过大时,采用电流递减技术控制工程网版权所有,使分支上的电流负载锁定在很小的2mA,正好足以使LED发光控制工程网版权所有,然后使设备脱离网段。一旦短路问题解决后控制工程网版权所有,耦合器自动使网端上的设备复位。
  为了减少规约和缩短安装时间www.cechina.cn,Trunkguard设备耦合器配备了各种现场安装的外壳,它们安装简便,带有电缆接头。外壳选用的材料有铝、GRP(玻璃钢)、不锈钢、接头适用于铠装电缆或非铠装电缆。
  点击此处Click here,了解更多信息。
