DD-IDE是一个对DD文件进行开发、测试、调试的应用软件,其特点是使用方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括简化DD开发过程必须的工具。设备开发商不再需要单独的编辑器、编译器、浏览器,因为这些应用软件现已整合到一个集成的测试与开发的环境内。
根据现场总线基金会的现场总线产品经理Stephen Mitschke的介绍控制工程网版权所有,DD-IDE使设备开发商能够利用电子设备描述语言(EDDL)最新的增强功能。"仪表供应商拥有DD-IDE解决方案后,能缩短他们新推出的基金会产品进入市场的时间," Mitschke说。"DD-IDE对增强型EDDL起到拾遗补缺的作用www.cechina.cn,它使智能设备信息的显示实现标准化,而且还为自动化系统用户改进了图形可视化和显示能力。"
DD-IDE是为代码快速、自动完成设计的,因为开发商是用打字机将代码打在DD项目文件上的。应用软件包括带观察窗的在线方法调试器;专门强调语法与色彩编码的集成www.cechina.cn,先进的文本编辑器;编译期间显示工作进展与出错的输出窗;个性化的项目设定
DD-IDE提供DD与支持(可视化和永久数据保存),包括诸如可视化所需的图表、图形、图像、波形等增强型DD概念;永久保存功能参数数据用的文件;矢量数据可视化预处理用的网络。它允许用户在明确的方法用的代码内使点断裂,然而通过方法运行,直至达到断裂点--提供递增观察与检查代码的时间。这个过程能通过模拟方式完成,或者借助于运行的设备在线完成。
开发商在测试的第一天(每台设备收费425美元),对提交的所有具有新的5.0 DD增强功能(包括图形/图表,永久性数据保存和位地图增强功能)和采用DD-IDE的设备,将获得25%折扣。
享受折扣的条件如下:
·公司必须至少有一个DD-IDE的许可协议。
·提交的设备必须是新的或者是要重新注册的,而且用了ITK5.0(或更高版本)。DD/CF自行重新注册的,不享受折扣。
·设备描述必须包括至少一个转换块用的增强型根菜单(device_root_menu, process_variables_root_menu, and diagnostic_root_menu)(详情见FF-901设备描述互可操作性规范的4.5.4节)。
·设备必须在2007年6月1日前完成测试。
点击此处Click here,发电子邮件www.cechina.cn,向现场总线基金会进行咨询。
点击此处Click here,发电子邮件www.cechina.cn,要求按排测试时间。
点击此处Click here,下载订购DD-IDE的表格。
