资讯 > 工业以太网
工业以太网案例—现代电力产业
2007.01.14阅读 1750
  无论过程控制,抑或离散控制,甚至正在成长的混合式工业控制控制工程网版权所有工业以太网都将是广大工业自动化用户的最佳选择。基于科动30年亲近行业的丰富经验,以及对于行业需求的深层理解,我们愿意与工业以太网的终端用户,分享来自世界以及中国工业自动化用户应用工业以太网的使用经验,以及科动对于工业以太网独到的理解和建议。
  现代电力产业
  现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据 采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快控制工程网版权所有,不但数据的流量 及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的 状态控制工程网版权所有,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安 全与效率。因而,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。
  科动工业以太网解决方案
  1、科动系列管理型环网交换机因其功能强大、性能稳定,极为适合电力行业的应用需求。
  2、提供专业光电混合介质环网冗余功能,环网中断恢复时间在300ms以内,满足安全需
求。
  3、针对电力监控系统现场接线密集的情况,科动的12、16以及24口多端口交换机大大简化 了系统的布局。
  4、最大限度提高整个通讯网络的可靠性,交直流冗余电源设计避免了由于电源故障可能导致 的系统通讯中断。
  5、采用单模光纤可使两点之间距离达到15公里或更远,可选75-120公里长距离产品。
  使用科动产品类型
  - EICP_M 紧固型管理交换机
  - EISX_M 紧固型管理交换机-宽温
  - EISB_M 蓝锻精密型管理交换机-宽温
  - EISC 可配置型交换机
  - EIMC 迷你型接口转换器(宽温可选)
  网络拓扑结构
   科动工业以太网管理型交换机所提供的双环网冗余方案,把主机,PLC和其 他控制器连接起来,通讯监控可在环网上进行。两环采用科动RapidRing? 快速环网技术www.cechina.cn,且通过科动独有的Trunking冗余技术互为备份。若是两环距 离较远,还可以考虑配以EIMC接口转换器用光纤联接。通过硬件方式发现通 讯故障,并自动在10ms内将数据流平衡到备份线路CONTROL ENGINEERING China版权所有,保障系统通讯万无一失。 主机、PLC均采用冗余接法,即主备连接方式,这样便于在两个环间切换。
工业以太网案例—现代电力产业如图
  适用领域
  - 调度自动化系统
  - 配网自动化系统
  - 电站监控系统
