芯惠通(Korenix Technology) 推出了新的JetWave 2410 系列产品线应用于户外无线网络。JetWave 2410是一款2.4GHz IEEE 802.11g/b 户外无线接入器,符合802.11b/g标准。 JetWave 2410能够覆盖较大无线局域网,提供高达54Mbps的网络传输带宽。可以连接两个或多个独立的网络(例如位于不同大楼间)来建立一个简单快捷又经济的无线局域网络。
为适应不同无线网络发展的需求www.cechina.cn,JetWave 2410 支持5种不同的操作模式,无线接入点(AP),点到点桥接(PtP),一对多网桥(PtMP),无线终端和中继器。 严格的防水性能使用户可以将设备安装在户外恶劣环境中。综合高端无线网络技术及优良的性能,JetWave 2410 户外无线接入器,为多数高要求无线网络应用提供可靠,高性能的解决方案。JetWave 2410提供更高的功率输出, 和更高灵敏度www.cechina.cn,在AP之间减少数据漫游从而建立稳定无线连接,来扩大无线网络的覆盖面积。采用致密的铝制外壳满足IP66防水标准,JetWave 2410严格的防水性能使用户可以将设备安装在户
高质量的数据传输:使用integrated 12dBi flat panel 天线, 为JetWave 2410提供更高的信号强度,使无线网络覆盖范围扩大至7KM(JetWave 2410到 JetWave 2410)。在开放的空间www.cechina.cn,没有铺设线缆的环境中www.cechina.cn,建立一个稳定高速的网络连接,户外无线网桥可以在任何天气为分散的工作站提供可靠的连接控制工程网版权所有,能够使远程的分之节点与中心办公室互通信息,使中心可以随时与远程工作站建立连线。
整合了802.3af Power over Ethernet (PoE)以太网供电技术: JetWave 2410采用了802.3af PoE 以太网供电端口的设置,方便你将设备安装到没有铺设电源线的地方。
JetWave 2410/ 2410N 主要性能
.符合IEEE802.11b/g无线网络协议
.满足IP66防水保护标准
.支持5种操作模式: 无线接入点(AP),点到点桥接(PtP),一对多网桥(PtMP),无线终端和中继器
.64/128/152-bit WEP无线加密和WPA(Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi保护接入)
.支持接收信号强度指示(RSSI)
.Integrated 12 dBi flat panel antenna
.满足IEEE802.3af POE以太网供电标准
