资讯 > 封面特写
第三届最佳产品奖——离散控制与传感器
2007.01.01阅读 6315
  RFID标准组件式射频识别系统-Blident
  RFID技术是一种对部件、封装或者运输物体进行非接触识别的方法。物体被标上一种称为“标签(tag)”的电子条码,然后可由一个读/写设备在几秒钟之内加以识别。RFID优于其它传统条形码的特点是,标签在划伤或玷污之后仍然有效。RFID主要是为装配线、输送系统和生产线中的高速识别应用程序而专门设计的。
  图尔克RFID标准组件式射频识别系统-Blident具有如下四大特点:
  快速性:传统的RFID识别系统一般只支持静态读写,而Blident产品还支持动态读写,这使得载码体在运动的过程中仍能进行数据读写操作,极大可能的提高生产效率。同时www.cechina.cn,Blident产品的数据读写速度可以达到0.5ms/Byte,是行业中数据读写速度最快的产品之一。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,在动态读写数据时www.cechina.cn,物体运动的最快速度可达到10m/s。长寿命:图尔克公司推出的新一代RFID 系列产品采用了FRAM非易失存储器技术(铁电随机存储器Ferroelectric Random Access Memory, FRAM),不但实现了数据的高速读写,而且允许对载码体进行
无限次的读操作和100亿次的写操作。安全性:Blident的载码体可以在210℃的高温环境以下正常工作,而标准的载码体正常工作温度是在120℃以下,这使得载码体上的数据不会因为一些高温环境而丢失或识别错误,更能满足一些特殊工艺的要求。灵活性:Blident产品具有2-8通道的不同设计,可以适用于多种特殊场合的应用要求。
  图尔克(天津)传感器有限公司www.turck.com
  NX70系列PLC
  NX系列是属于OEMAX类的小型模块化可编程控制器系列。这些控制器具有多样的通信配置、特殊功能和内存选件,为用户提供了广泛的功能。它们不仅功能强大,而且非常灵活。NX系列控制器的涵盖范围极广,可最大限度的满足各种OEM应用的需要。这样一来,你可以毫不费力的找到一款合乎自己预算和应用要求的世界一流的PLC。这套小型的集成化PLC系列产品配备了先进的控制功能和多达384个IO点,可以满足大多数OEM应用的要求。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,NX系列产品还具有嵌入式实时时钟和用户定义的通信功能(如ASCII),可以满足原始设备制造商的不同需要。所有NX系列产品都共用的架构和同一业界领先的WinGPC编程软件。因此,当您的应用需求发生变化时,不需要重新编程或熟悉新系统。有了NX系列控制器,您就能够以超出自己想像的优势价格实现功能和外形尺寸双丰收的目标。NX7是多功能合一的微型PLC,它适合小型设备,能够以非常低的价格针对特定任务提供专门的控制功能。NX70是模块化的小型PLC,配有多达384个数字点的扩展IO和各种备选IO模块,可以满足各种应用场合的要求。
  OEMax Controls   www.oemax.com
  LTSR 系列霍尔电流传感器
       LTSR是瑞士LEM集团集多年的电流传感器设计经验首次研制基于专用集成电路(ASIC)技术的闭环电流传感器。ASIC技术将所有的电子元件包括霍尔传感器集成在一个ASIC之中,这种设计可以更加方便的提升器件的精度,延长产品的寿命。
  LTSR 具体参数为:+5V供电;额定测量电流:25A/15A/6A;测量范围:3倍额定电流;多量程设计;精度:0.2%;线性度:0.1%;响应时间:400ns;频带宽度:DC…200kHz(-1dB);工作温度:-40℃到+85℃。
  产品广泛用于变频器/伺服控制器/UPS以及开关电源等领域,起到电流闭环控制/保护电机等作用。
  瑞士LEM集团www.lem.com.cn
     三维激光扫描测量臂
  Faro三维激光扫描测量臂在工业界首次实现测量臂与激光扫描头的完美结合,在同一坐标系下实现非接触式快速扫描和接触式测量。
  LASER SCANARM 除了具有所有6轴测量臂的所有特征外,还具有以下特点:
  ■非接触式灵活快速扫描,获取曲线曲面的点云数据,点云无分层
  ■接触式测量,把握关键特征尺寸与轮廓的精度
  ■非接触式与接触式测量在同一坐标系下完美结合,扫描没有任何分层
  ■专为扫描设计的7轴测量臂及手柄,让扫描过程更加轻松,方便快捷
  ■扫描头与测量臂适用同一数据线和电源线,无额外的线缆缠绕
  ■扫描头与测量臂及测量软件同为FARO公司产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,技术完全共享,服务更加方便
  法如国际贸易(上海)有限公司www.faro.com/cn
  多功能VB系列可编程控制器
  主要特点:
  ■控制点数:14点~256点
  ■内建多功能显示幕,可显示机台错误讯息及暂
