嵌入式核心处理器模块
ConnectCore 9P是一个尺寸紧凑和功能通用的嵌入式核心模块,它具备出众的性能控制工程网版权所有,集成了一套完整的功能外设CONTROL ENGINEERING China版权所有,和可选的网络连接功能。
内置领先的NetSilicon® 2位NET+ARM技术,具备网络功能的ConnectCore 9P系列产品提供了模块化和高灵活性的核心处理器解决方案,从而明显的减少了软硬件开发的风险,加速产品开发过程,减少了产品上市时间。
对多种嵌入式软件平台的支持,ConnectCore 9P产品成为需要支持网络功能的产品的理想选择,当你的应用需要更小的结构尺寸、更快的响应时间以及网络安全功能时,我们的基于ThreadXU NET+OS开发环境就可以满足需求;当然,你也可以选择复杂而灵活、功能完整和具有高级软件组件及应用的Microsoft Windows CE;或者选择高度灵活的、功能强大的、开放式的Linux开发环境及其广泛的软件资源库。完整并且基于Royalty-Free策略的开发套件支持NET+OS, LxNETES Linux和Microsoft®、 Windows®、CE,可用于评
美国迪进国际(香港)有限公司www.digi.com.cn
控制柜嵌入式工业PC C69xx系列
C6920和C6925系列工业PC具有坚固紧凑的铝合金外壳,专为控制柜的安装而设计。它们使用了最新一代的处理器,具备最先进的性能。Beckhoff自主开发的3.5英寸的主板支持速度高达1.8 GHz 的Intel®Celeron®M 或Pentium®M处理器。
C69xx系列中两款型号的主要区别在于处理能力和冷却方式。这两款机器都装有内部冷却叶片,工作环境温度不超过55 ℃。 C6925使用1 GHz Intel® Celeron®M ULV的处理器,无风扇。C6920使用1.5 GHz Intel® Celeron®M 或1.8 GHz Intel®Pentium®M处理器,在机箱底部有一个附加的风扇托架。工业PC C69xx的基本配置为闪存卡控制工程网版权所有,因此它是无旋转介质的PC。闪存卡、可选硬盘以及CMOS电池都可从前盖板后面方便地拆装。在前盖板后面还可以附加一个2.5英寸硬盘或另一块闪存卡。所有接口都在前面:包括电源、2个以太网口、1个RS232串口、4个USB2.0接口、1个DVI-I接口控制工程网版权所有,以及可选的现场总线接口。工业PC C69xx标准配置为256M DDR内存,可以扩展到2GB。
德国倍福自动化有限公司上海代表处www.beckhoff.com.cn
E2Brain模块EB8347
EB8347采用Freescale®MPC8347(E) PowerPC处理器,全面展现了高性能与低功耗的完美结合。配有DDR-SDRAM插槽、千兆以太网、显示控制器及2个USB接口,卓越的计算性能和I/O灵活性使其迅速成为市场焦点。
产品特点:
■采用Freescale?®PowerPC MPC8347处理器,533MHz
■PCI 32bitwww.cechina.cn,33M/66Hz
■内存可达256MB DDR-SDRAM,64MB Flash
■2×千兆以太网
■DVI显示接口,AC97音频接口
■2×USB 2.0
■2×终端接口(Rx/Tx),2×高速串口
■宽温可选:-40℃~+85℃
■其他特性:CF卡,实时时钟,看门狗,传感器
■支持VxWorks和Linux
控创(北京)科技有限公司www.kontron.com
EC5855:5.25寸嵌入式主板
主要功能介绍:
■CPU:板载嵌入式低功耗INTEL ULV P-M/C-M CPU 支持C-M 600M至P-M 1700MHz处理器(可选)
■GMCH :采用INTEL 855GM芯片(兼容852GME,可选)
■系统存储器:ONBORAD DDR 512M内存,128/256/512M可定制
■显示控制器:采用855GM integrated自带显示控制器,支持双通道18bit LVDS接口CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示)
■EIDE接口:两个IDE接口,其中一个为标准IDE,支持2个3.5" IDE设备,另一个为MINI IDE接口,支持2个2.5" EIDE设备
■ICH:INTEL ICH4芯片组
■USB接口:4个USB2.0规范接口
■CF卡插座:一个标准的50 p
