随着我国现代化进程的加快,由于工农业生产的快速发展控制工程网版权所有,使得土地资源越来越紧张,架空输电线路走廊的选择已受到较大的制约。因此,要适应适度超前于我国工农业生产发展的电网建设的需要,提高单位输电走廊传输功率的要求和应用已是迫在眉睫。目前,采用紧凑型、大截面和扩径导线、耐热导线以及同塔多回路新型输电技术是提高架空输电线路单位输电走廊传输功率的基本措施。
1.紧凑型输电技术
紧凑型输电技术是采用缩小相间距离、优化导线排列、增加相分裂子导线根数等改变线路几何结构等方法,从而压缩线路走廊占地并提高其输电能力的新型输电技术。
1.1高自然功率紧凑型线路
高自然功率紧凑型线路突破传统的设计原则,采用加大分裂间距和增加分裂数目CONTROL ENGINEERING China版权所有,改造分裂结构,优化导线排列的方法,增大导线的电容,减少线路的波阻抗,从
高自然功率紧凑型线路子导线表面的场强和分布比常规线路的分布要均匀得多,并且大大提高了导线表面的利用率,在无线电干扰和电晕损失等方面均能控制在一个可以接受的水平。
由于高自然功率紧凑型线路子导线的排列呈椭圆型、抛物线型等,各个相邻子导线间的距离又有差异,而且沿线子导线间的距离也不相同,这就要求设计和制造多种新的特殊金具结构,线路导线结构往往过于复杂(特别是非对称布置),尤其在覆冰不均匀条件下导线的舞动问题目前没有运行经验,增加了线路工程建设和运行维护检修的复杂性。所以目前国内外高自然功率紧凑型线路实际应用并不多。
1.2一般紧凑型线路
一般紧凑型线路的导线结构和杆塔式不作重大改变。只是导线增加了相分裂子导线根数,取消杆塔的相间立柱,三相导线都布置在塔窗之内,同时,导线采用三角形排列、V型绝缘子串以限制摇摆幅度,缩小相间距离等简单措施。通常能将线路的传输功率提高30%左右。
一般紧凑型线路的三相导线采用三角形布置,它对减小线路走廊和均匀电荷分布作用显著。相导线布置和分裂导线结构全部采用对称分布CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于施工和维护,国内外已有长期安全运行和维护经验。
目前,已经能在紧凑型输电线路上进行多种导电作业www.cechina.cn,均能保证带电作业人员的安全。对于线路较短,过电压水平较低的线路,常规方式的带电作业就能满足要求;而对于线路较长,过电压水平较高的线路CONTROL ENGINEERING China版权所有,应采用带保护间隙的带电作业来确保作业人员的人身安全。
我国对于紧凑型线路已经有了国家电网公司标准Q/GDW110-2003《500KV紧凑型架空送电线路设计技术规定》;电力行业标准DL/T5217-2005《220~500KV紧凑型架空送电线路设计技术规定》。从目前的技术水准来看,标准中的相关规定都是正确的。但从国内外发展情况分析,紧凑型线路的相关参数如分裂导线、子导线半径、相间距离等都有进一步优化的空间。
从当前我国电力发展趋势开看,大容量电站和远距离输电线路的建设正呈突飞猛进之势,各个电压等级上推广和采用紧凑型线路在技术和经济上都是合适的,是改变和提高我国输电系统传输容量一个可行的途径。
紧凑型输电技术的线路电容增大、电抗减小、波阻抗减小,自然功率提高。三相电荷平衡度较好(尤其是三角形排列),数百公里无需换位。潜供电流较一般输电线路大。
与常规电路相比,紧凑型输电线路具有高自然传输功率、低不平衡度的优点,能较好地解决可用耕地少,传输容量需求大的矛盾。紧凑型输电线路能够提高自然传输功率、走廊利用率而不大增加线路投资和电磁场强,尤其能够有效地利用宝贵的耕地资源和有限的过江通道。
