资讯 > 技术之源
并行冗余供电输出方法
www.cechina.cn2006.12.26阅读 3073
  采用冗余设备方法不仅被广泛认可,而且还可是系统具有高可靠性。但是,实现冗余并非如想象中那么容易。不是简单地将两个或更多的电源并列输出就能形成www.cechina.cn,所希望的一个冗余供电系统。这里有一些提示,能在运行冗余供电系统时CONTROL ENGINEERING China版权所有,给出一些参考。
  在每个电源的输出部分,串联一个独立的二极管。这有两个原因:避免短路连接,以及防止电流从一个电源流回到另一个,从而产生反偏压现象。但是,需要注意的是,使用二极管会在电源输出中产生电压降。例如,一个5V输出,可能最终会形成4 V的输出。
  电源提供的电压值CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要与负载中的电压总和相等。这个总和包括,二极管的电压降加上线路的电压降控制工程网版权所有,而且是在最坏的情况下(通常,是低电压和最大负载电流电流下)。一个常见的电源通常能补偿一些在线路中的电压降(比如说,最大1V等),但是很难补偿二极管的电压降。电源必须在其调整范围内有额定负载电压。
  如果你正在使用遥感方式来调节负载中的电压,问题不能仅靠接入一个更高的输出电压(如在5V电源上接入6V电源)。
  冗余系统供电还必须配备快速过电保护装置。这个重要的环节能保证输出电压不会过高于正常电压。在故障发生时,不是供电总会产生过低;电压很可能高于正常电压50%或更高。
  在系统维持正常运行状态时,若有更换一个不能正常工作的电源需要每个电源有独立的AC输入开关。这一规定确保非正常状态电源的连接不会影响其他电源。
  同样的,必须快速便捷地分离非运行状态的电源,或连接备用电源,因此隔离连接器必须连接在每个电源上。而且,电源需要采用导轨安装,能方便快捷地取出或替换控制工程网版权所有,并采用thumbscrew机构安装,无需工具帮助。
继续阅读
