资讯 > 自动化软件
iFIX与ModiconQuantum PLC在火电厂锅炉补给水控制中的应用
2006.12.26阅读 3396
  本文介绍的控制系统用研华工控机+MODICOM Quantum系列PLC+现场电磁阀的结构,工控机采用iFIX3.5组态软件整个系统采用开放的网络协议工业以太网技术。可靠的硬件系统和友好的人机接口实现了大型火电厂锅炉补给水的全程控制安徽宿州汇源热电公司4号135MW热电联产机组采用了该系统,实现了锅炉补给水的程序控制,大大提高了安全性,减少了运行人员的劳动强度,实现了无人或者少人值班。
  一、工业组态软件iFIX3.5和Modieon Quantum PLC介绍
  iFix是GE Fanuc自动化软件产品家族中的HMI/SCAOA最重要的组件,它是基于WindowsNTZ000平台上的功能强大全中文界面的组态软件,此外他还集中了主流PLC的驱动控制工程网版权所有,i-FIX35集成了COM/OCOM,OPC,VBAACtiveX等先进的现代软件技术,使所有的应用程序都能无缝连接到一个系统中去,并且可以实现数据共享。Intellution Workspace包含两个全集成的环境组态环境和运行环境,还提供了开发和显示的画面,调度(scheduler)和vBA语言程序通过这些工具生成易于操作和友
好的画面,在运行和组态之间可以很方便地进行切换和修改,同时保持实时报警和数据采集。
  施耐德公司的Modicon Quantum系列产品,是一个功能强大的控制器,能满足中高档性能的要求。本文CPU模板为14OCPU53414A,CPU为32位处理器,内存为4MB,CPU采用双机热备(硬热备)、电源模块冗余、通讯模件冗余、I/O远程网冗余、主干网IOOM以太网冗余。
  二、iFix及Quantum PLC在火电厂锅炉补给水控制中的应用
  1、系统总体简介
  本文的锅炉补给水处理系统为1台135MW机组辅助部分,系统为一级除盐加混床处理系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中一级除盐系统采用母管制,混床为母管制连接、一级除盐装置为2台阳床、2台除二氧化碳器和2台阴床,混床2台,并列运行。其工艺系统流程为:原水→清水箱→纤维过滤器→双室固定阳床→除碳器→双室固定阴床→混床→除盐水箱→主厂房。辅助设备包括泵与风机、酸碱部分、压缩空气系统及废水池。
   2、控制系统的组成
  控制系统的组成如图1所示。
iFIX与ModiconQuantum PLC在火电厂锅炉补给水控制中的应用如图
  上位监控机的硬件部分包括1个工程师站、1操作员站。软件包括:操作系统采用MI-crosott公司的Win-dowsZ000(SP4)、上位机SCAOA软件采用iFIX3.5,PLC组态软件采用CONCEPT2.6,上位机还作为网关计算机负责与厂级监控信息系统(SIS)的进行接口通讯.下位控制器:采用Modicon TSXQuan-tum大型PLC系统,CPU为14OCPU53414A32位处理器,内存4MB,CPU双机热备(硬热备)、电源模块冗余(140CP512400可冗余累加)、CPU双机热备用光纤用CHSl1000模块进行互相监视和切换。网络部分包括:I/O远程双电缆冗余网〔同轴电缆〕和上位机通讯采用100M工业以太网通讯。
  3、网络通信
  Quantum工业以太网有3种开放的通用的网络标准:Eth-ernet、TCP/IP和Modbus Plus。本文采用了两种类型的网络模块。一类是完成上位机通讯的工业以太网模块;另一类是完成一个主站系统下的各I/O分站之间通信的远程I/O模块。通过Quantum系列的Modbus Plus接口将远程I/O网和PLC内的CPU相连,构成MB+网络,形成管理/基础的控制级。传输距离在1000m内,速率为1.5Mbps,采用RG-6同轴电缆传输介质。
  上位机通讯采用工业以太网通讯,通过100M快速交换机组成双网冗余将所有的操作站和PLC控制站连接在一起,具有高速、可靠、冗余、恢复时间短等优点,交换机采用施耐德公司499NES17100的工业以太网交换机CEthernetSwitch510Base-T/100BASE端口Ports用于以太网双绞线电缆)。
  三、人机接口CHMI)的设计
  本文的人机接口(HMI)指人机接口设备包括操作员站、工程师站、打印机。本文采用两台人机接口站,一台作为运行人员的操作,其运行的iFix软件狗是运行版,另外一台作为工程师站,除了操作员站的所有功能外www.cechina.cn,还可进行组态编辑画面,通过Conpcet修改下位机程序www.cechina.cn,历史数据查询,报表等功能,采用的软件狗是开发版。
  1、iFIX3.5系统配置
  在配置中启动SCADA,选择已建立的数据库,建立数据库SZ.PDB文件,在I/O驱动器中选择MBE控制工程网版权所有,在报警中启用AlarmODBCService报警,本地节点的路径采用D:\DYNAM-ICS\LOCAL\FIX.SCU节点名是FIX。
  2、上位机和下位机
