一、项目介绍
在中国,能源企业需要利用CEMS (连续放射监控系统)监测大气污染。环境保护部门利用该系统分析电厂的各项数据,从而监测和控制对大气的污染状况。这个新的CEMS系统包含了研华的UNO-2160、ADAM-5000/485和ADAM-4000模块,将操作的可靠性与数据分析的准确性结合在一起。
二、系统要求
中国政府正在逐步开展大气污染整治工作。其中一项是要求每个能源企业建立CEMS来监测大气污染排放。这个特殊的用户过去一直使用一个过时的IPC系统,由于数据不精确、操作不可靠,引发了许多问题。
客户希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和他们希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测控制工程网版权所有,包括浓烟、二氧化碳和其他化学成分。另外控制工程网版权所有,需要将所有记录的数据发送到环境保护部门的控制中心。他们希望能有一个可靠的系统作为数据终端,进行数据分析、存储以及有效的分布。
三、项目实施
UNO-2160:Celeron 400 MHz通用网络控制器,带PC/104扩展
ADAM-5000/485:4槽RS-485 网络分布式数据采集控制系统
A
ADAM-5050:16路通用数字量I/O模块
ADAM-4017+:带Modbus的8路模拟量输入模块
ADAM-4050:15路数字量I/O模块
四、系统图
图1:研华UNO2160在热电厂连续放射监控系统架构图
五、系统描述
该CEMS采用了研华的ADAM-5000/485、ADAM-4000、ADAM-5000和UNO-2160模块。ADAM-5017和ADAM-4017+ 模块作为数据采集接收器连接到所有的烟道和work控制工程网版权所有,采集温度、湿度及压力等相关数据。通过第三方分析进行仪将特别传感器采集、分析TOC和CDO数据。遇到反常情况时,ADAM-5050和ADAM-4050 会报警并控制阀门开关。作为数据微处理器,UNO-2160将存储获得的数据控制工程网版权所有,并通过调制解调器将数据发送到环境保护部门的中央服务器。
六、总结
热电厂的工作环境非常苛刻。幸运的是,UNO-2160的坚固性、无风扇及紧凑型的设计特点能够满足这种环境的应用。它的高可靠性操作减少了未来维修的费用CONTROL ENGINEERING China版权所有,另外控制工程网版权所有,它支持通用的编程语言,如VC和VB,因而能方便工程师使用。ADAM-4000模块集成了Modbus和ASCII,用于直接通信。新的CEMS集合了UNO-2160、ADAM-4000和ADAM-5000模块,能够为客户提供更加可靠、准确、高效的服务。
