资讯 > 产品集锦
容错的基金会现场总线物理层防范单点故障
2006.12.22阅读 1397
  MooreHawke (Moore Industries-International公司下属的一个部门)的TRUNKSAFETM容错式基金会现场总线提供的DCS与现场设备之间实现通信的方法,成本低而且简便;如果开路或短路电缆故障出现时www.cechina.cn,通信也不会受到干扰。
  TRUNKSAFE是专门用于重要的和工厂内关键的现场总线网段的(那些电缆如果不能再发挥作用将导致生产过程单元或工厂停工)由…
  TRUNKSAFE是专门用于重要的和工厂内关键的现场总线网段的(那些电缆如果不能再发挥作用将导致生产过程单元或工厂停工),由两个与专门设计的设备耦合器集成在一起的冗余的现场总线DC电源调理器组成。同时www.cechina.cn,由于单点故障将不会使网络停止工作控制工程网版权所有,它们允许提高网段可用性。此外控制工程网版权所有,能有信心而且少花钱在现场总线网段上发挥作用的重要应用不止一个。例如,四个重要的分支是靠一个故障保护网段带动的,仅需要四分之一的传统硬件。
  其它特点包括,自动重新启动短路保护和公司受专利保护的“自动网段终止”,后者消除了常见的现场总线安装误差:网段终止长度没有达到要求或超出要求导致出现故障。
  TRUNKSAFE在每个层面都具有诊断能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括主机或现场电缆开路或短路、DC输出电压低、网络噪声高、主干和每个分支上的供电状态、自动终止(开/
关)的状态。
  MooreHawke · www.miinet.com/moorehawke
