资讯 > 业界新闻
安森美半导体推出两种新款二极管
来源:安森美2006.10.05阅读 1302
      2006年9月28日—全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号: ONNN)推出三款新型超小SOD-923封装ESD二极管和三款肖特基二极管。封装的尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm控制工程网版权所有,高度为0.4 mm控制工程网版权所有,性能令人印象深刻。这些二极管是要求高电源能效的便携式、消费电子和无线产品的理想之选www.cechina.cn,而且是占据板空间最小的业内最佳的ESD保护。
      安森美半导体分立产品部总经理Mamoon Rashid说:“安森美半导体是微型封装的业内领先者,致力于为空间受限的便携式应用提供更小的高性能封装选择。我们最新的封装SOD-923提供比竞争器件更佳的总体性能。此前控制工程网版权所有,占位面积为0.084 mm2的SOD-723是安森美半导体为这些ESD和肖特基器件所提供的最小封装。在手持应用中板空间节约至关重要,对此我们的新款SOD-923封装减少了38%的占位面积,但性能没有相应地降低。”
      ESD保护二极管
      ESD9X3.3S、ESD9X5.0S和ESD9X12S设计用于钳制快速上升的ESD脉冲,以避免损害板上电压敏感的元件。这些器件符合IEC61000-4-2 ESD规范标准,提供了SOD-923封装具有的最高程度的ESD保护。它们尺寸较小,易于放置在ESD进入系统的输入/输出端口的附近。因此,在瞬态电压耦合到板的其余部分之前,器件将其抑制。ESD9X二极管系列的特点是与相近尺寸大小的多层压敏电阻器相比控制工程网版权所有,钳制电压和漏电更小。
      这些器件每10,000片的预算批量单价为0.034 美元。
      肖特基势垒二极管 NSR0130P、NSR0230P和NSR0140P是设计用于高速开关应用及分立升压和降压转换的肖特基势垒二极管。这些新款肖特基二极管具有极低的正向电压(Vf),降低导电损耗CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以能效高于集成的解决方案。在给定电源管理单元(PMU)未提供的电压创建一个直流源,器件实现了真正的设计灵活性和节能。此外,这些肖特基二极管固有的灵活性有助设计人员根据多种电压要求扩展产品特性,包括照相机,照相机闪光灯和LED背光。
      新款肖特基二极管每10,000片的预算批量单价为0.034美元。
