世界领先的Micro Motion 科氏流量计的精度超过低温液体(例如:温度低达-200°C (-392°F)的液化天然气)贸易交接的法定要求。
艾默生过程管理部门近日宣布Micro Motion科氏流量计已通过NMI(荷兰计量研究院)的认证www.cechina.cn,并被证明可用于低温液体(如:液化天然气LNG)的贸易交接计量。经NMI认证得出的优于0.5%的低温计量精度远远超越了低温液体应用所要求的1.5%的最大允许误差。该精度等级之所以可以达到,源于所采用复杂的,正在申请专利的运算法则及先进的流量计设计,它们可实现调节过冷过程流体、高度敏感测量技术和精心选择的结构材料之间的动态关系。
新认证的获得是经过在荷兰多德雷赫特市以及在美国科罗拉多州波尔德市的NIST装置上所执行的一系列的严格试验所得出的结果。在NMi Certin B.V的认真监督和帮助下控制工程网版权所有,预先组态好的高准科氏流量计先在标定试验室条件下以水为介质进行标定,然后不经过任何标定修整,试验测量在-20 oC和 -33 oC温度下的油介质及在-193 oC (-380 oF)温度下的液化氮介质的精度。
试验证实高准科氏流量计在特定精度范围内运行www.cechina.cn, 在-20 oC和 -33 oC温度下的油的质量流量测量误差不超过0.05%,液化氮的质量流量测量误差不超过0.3%。未对原始水介质标定进行任何修整而获得 0.3%的精度,这足已让NMi 信服流量计可以轻而易举地在0.5%的精度范围内运行,比低温液体应用所要求的1.5%的最大允许误差优三倍。
艾默生过程管理欧洲认证总监Aart Pruysen说:“0.5%的精度结果是独一无二的控制工程网版权所有,是任何其它科氏仪表或其它技术的流量计所无法提供的。”另外www.cechina.cn,他还补充说:“艾默生如今拥有了适用于低温液体(液化天然气)应用的高准科氏流量计创新技术,具有无需在工况条件下进行在线检定的优点。这些结果在贸易交接领域是前所未有、独一无二的控制工程网版权所有,且能为客户节省在线检定成本。”
