摘 要:电站水处理系统废水外排需要达标排放,废水处理采用计算机控制,控制系统采用上下位机结构,硬件采用工控机和嵌入式控制器,软件采用通用组态软件iFIX。系统结构合理,简单可靠,维修方便,现场设备可实现三地控制。加碱程序采用模拟人工加碱方式。
关键词:水处理;计算机控制;组态
结垢是影响锅炉寿命的主要因素,因此锅炉对水质的要求比较高。低压和中压锅炉对水质要求稍低而高压锅炉对水质要求非常高。凡能导致锅炉、给水系统及其他热力设备腐蚀、结垢及引起汽水共腾现象,使离子交换树脂中毒的杂质如溶解氧、可溶性二氧化硅、铁以及余氯等都应大部分或全部除去。在锅炉水处理中,锅炉补充水的离子交换水处理是最基本和最重要的水处理方法,但离子交换树脂失效后必须加碱或加酸进行还原,要产生大量的酸碱废水,直接外排不但污染环境,而且费用高昂。
酸碱废水处理方法
废水排放的国家标准为PH值在6.0~8.5之间,因而废水处理的基本方法是酸性水加碱,碱性水加酸,即废水中和处理www.cechina.cn,使废水的PH值达标。理想的情况是采用在线处理,即一边排放,一边根据检测到的PH值加酸或加碱,达到中性水的标准。但由于受到来水水
根据阴阳床还原水的特点,阳床多于阴床,处理池中废水一般呈酸性,加适当碱进行中和即能达标。怎样加碱加多少碱,是研究的主要问题。
过去的方法靠人工加碱,由于没有在线PH计,加碱过程只能凭感觉,不是加多了就是加少了。因此我单位提出对原系统进行改造,采用计算机控制加碱过程,加碱量由计算机根据在线PH值自动进行。由于每天处理的废水量大,要求每池废水处理的时间越短越好,即要求加完碱后www.cechina.cn,池中很快混合均匀。混合的方法有池中加搅拌机搅拌、池中加爆气头进行搅拌,或者加循环泵使水循环,碱不但在管道中混合均匀,而且经过池中的循环达到均匀。
酸碱废水处理原理
锅炉水处理系统的酸碱废水处理现场和操作室之间距离比较远,强电控制柜放在现场控制室,为了防止干扰计算机通过中间继电器去控制。酸碱废水处理现场由处理池、贮水池、碱罐、加碱泵、用于处理池搅拌的循环泵或风机、用于处理池和贮水池之间的倒水泵、电动阀门以及各种测量仪表组成。
需要检测的数据是处理池和贮水池的液位、碱罐液位、管道PH值、池子PH值、外排PH值和流量。需要控制的设备是循环液下泵或风机、倒水泵、加药计量泵和电动阀门。控制系统原理如图1所示。
测量数据直接进入控制器中,各种电机的控制是由控制器的开关量输出控制中间继电器的吸合,再由中间继电器的常开触点控制现场控制柜的各回路的接触器动作,从而启动或停止各设备工作。同时接触器的一对常开触点闭合,反馈给继电器柜的输入继电器,中间继电器的触点作为控制器的开关量输入,输入给计算机用以判断设备是否可靠启动,以及判断设备的运行状态。
各设备的操作可以在三个地方操作,计算机屏幕上通过鼠标操作;现场控制柜面板上的操作;设备旁的操作按钮操作。
控制系统设计
系统硬件配置
系统采用上下位机的控制方式。上位机采用工业PC,与下位机采用485进行通信,上位机主要完成工艺流程画面的显示,实时采集各点的参数值,并在画面上动态显示实际值,自动保存各点值,自动报警、统计打印、报表等。下位机采用台湾泓格的8811嵌入式采集控制器,它由各种AI、AO、DI、DO等卡件组成。现场信号经过线缆,传输到信号处理卡,处理成便于计算机处理的1~5V直流信号,A/D转换后,经过485上传给上位机。对调节回路各回路的输入信号与上位机下传的给定信号进行比较CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果超出设定的调节偏差范围,则按照上位机下传的PID系数进行PID调节,结果经输出模块处理后去控制调节阀。
系统软件设计
上位机的监控软件采用Interllution公司的iFIX2.6版本,它是基于多任务、多平台、实时性好、开放性好的集成软件包。iFIX集成了COM/DCOM、OPC、VBA、ActiveX等软件技术,使所有的应用组件都可以无缝集成到一个系统中,并且数据可以很方便地在网络上共享。台湾泓格不但提供了控制器的测试软件,而且免费提供了与iFIX的接口程序。系统采用组态软件iFIX产品,经过二次开发,结合这个系统的特点组态为所需的各种功能模块,完成相应的任务。组态包括系统组态、实时数据库组态、历史数据库组态、回路组态、流程图组态、报警组态等。
在iFIX监控软件中对8811组态也是比较方便的CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要包括:
● 通道定义,即定义iFIX的SCADA节点和过程硬件之间的通讯途径,包括网络硬件的波特率和其他的通讯设值。
● 设备定义,即定义单个设备,所指定的硬件类型和其他设备不同的配
