资讯 > 业界新闻
CADENCE推出高级时序签收分析系统
2006.10.12阅读 1692
     CADENCE设计系统公司(NASDAQ: CDNS)近日进一步拓展了Cadence? Encounter? 数字IC设计平台的功能,公布了 Encounter Timing System。这套新系统为客户提供了面向时序、信号完整性和功耗的统一视图和单一来源——从设计和物理实现,到最后的签收(Signoff)分析。它不仅满足了实现和签收分析的需要,前端设计团队还可以利用其全局时序调试功能,实现精确的根源分析和迅速的时序收敛,并且它还拥有着强大的图形用户界面
    通过Encounter Timing System,数字IC设计师可以克服不断缩小的工艺节点带来的困难,缩短上市时间、提高效率,将和信号完整性分析应用到设计流程的各个方面,并降低总生产成本。
    Cadence Encounter Timing System具备了CeltIC? NDC领先的信号完整性(SI)分析和悲观剔除技术(pessimism removal)的全部优点,具
备了达到签收质量的时序、延迟计算、电源完整性等功能,并且与Encounter Conformal技术紧密联结,以在设计流程所有阶段得到全局、系统级的时序视图。其它功能包括关键路径模拟、SPICE追踪、电迁移分析、统计时序以及计算功耗优化及低功耗设计架构的能力。
    为了方便设计师识别和找到时序问题的来源,Encounter Timing System设计了强大的以图形为基础的时序调试功能控制工程网版权所有,用于精确的根源分析和迅速的时序收敛。Encounter Timing System还支持第三方的格式,例如Liberty和SDC,并充分发挥了有效电流源模型(ECSM)的性能,这是业内第一个、也是唯一一个开放的、经实际生产证明的高级延迟模型格式。其结果是前所未有的可用性、可预测性以及与实现和分析的相关性,并且它兼容业内通用的设计流程,非常易于采用。
    “我们与Cadence一起合作CONTROL ENGINEERING China版权所有,在我们的65纳米级TSMC 参考设计流程 7.0中验证了Encounter Timing System的信号完整性、静态和统计时序分析功能。”台积电(TSE: 2330,NYSE: TSM)的设计服务市场部高级主管Ed Wan说,“如今设计师可以使用能在设计流程中具有一致性的高级时序www.cechina.cn,并同时解决时序、信号完整性和功耗的互相依赖问题。”
    “我们依靠Encounter时序引擎对我们最尖端的设计进行时序优化和最终签收。”Atheros Communications(NASDAQ: ATHR)的设计工程师Tim Conners说,“Encounter Timing System是对我们的设计实现和签收流程的自然拓展,它的性能、贯穿流程的精确性,以及在时序和信号完整性签收方面卓越的可用性,让我们很自然地决定以其为标准。”
    “我们用过多种严格的基准,发现Encounter Timing System在我们的数百万门级设计中达到了最高的性能和精确性。”Magnum半导体公司的设计经理Eka Laiman说,“我们很满意Encounter时序系统的易用性以及应用工程支持,它能够让我们进行迅速的转型和改进。Encounter时序系统非常适合我们的Cadence前端设计流程,加快了我们数字视频录像芯片的大批量上市时间。”
    随着客户从90纳米过渡到45纳米设计方法控制工程网版权所有,使设计实现和签收具有相同时序视图并非奢侈的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,而是势在必行的事。存在电气效应、芯片可变性和设计敏感性情况下,这些技术节点上倾向于无法达到时序收敛,这就对设计工具和专家的智慧提出了前所未有的要求。从算法级和全局上管理这种复杂度只是挑战的一部分。提供时序调试工具,以使数字IC设计师能够在无穷可能性的海洋中迅速而直观地识别时序问题的精确来源是另一个问题。任何可行的时序解决方案都需要解决这两个方面的问题。
    “Cadence Encounter数字IC设计平台为90纳米及以下级别复杂和低功耗设计提供了完整的RTL设计和实现流程。”Cadence研发部副总裁戴伟进先生表示,“Encounter Timing System使我们在数字IC设
