资讯 > 业界新闻
龙芯2E处理器参数细节曝光
来源:佳工机电网2006.10.11阅读 946
    10月9日消息,一份由中国科学院计算技术研究所与意法半导体公司编写的《龙芯2E处理器数据手册》详尽披露了龙芯处理器的技术细节。
    意法半导体代工龙芯2E
    由于中科院计算所授权意法半导体制造龙芯2号,故处理器上有“ST”字样。
    龙芯2E微处理器是一款实现64位MIPSⅢ指令集的通用RISC处理器,采用90nm的CMOS工艺,布线层为七层铜金属,芯片晶体管数目为4700万,芯片面积68mm×52mm,最高工作频率为1GHz,典型工作频率为800MHz,实测功耗5-7瓦。
    龙芯2E具有128KB一级缓存、512KB二级缓存,单精度峰值浮点运算速度为80亿次/秒,双精度浮点运算速度为40亿次/秒,在1GHz主频下SPEC CPU2000的实测分值达到500分,综合性能已经达到高端Pentium Ⅲ以及中低端Pentium 4处理器的水平。
nbsp;  龙芯2E改进空间还很大
    DIY爱好者都熟知,二级缓存非常影响处理器的性能。
    与早期的Pentium Ⅱ处理器类似,龙芯2E二级缓存的频率为处理器主频的一半。龙芯技术人员坦言,处理器达到1GHz的频率并非易事,半速运行主要考虑降低对延迟的要求,当时团队没有充裕的时间来设计一个足够快的512KB缓存。
    此外,PCI总线有限的带宽也严重制约了系统性能。从目前的开发样板来看,VIA(威盛)南桥提供的外设接口有些过时,且PCI总线扩展增加了成本。
    龙芯2C并未批量生产控制工程网版权所有,首批推向市场的龙芯盒子会采用龙芯2Ewww.cechina.cn,而性能更为优良的龙芯2F也在酝酿之中。进步的细节诸如龙芯2E目前最高支持DDR333www.cechina.cn,而龙芯2F将支持DDR2,且处理器会集成PCI-X或者PCI-Express,芯片组方面也有一些计划做大幅度的改进。
    中科院计算所所长李国杰院士称CONTROL ENGINEERING China版权所有,龙芯2F的性能将比龙芯2E提高20%至30%,并有望年底进行流片。
    三大系列龙芯并行发展
    龙芯1号处理器及其IP系列主要面向嵌入式应用,龙芯2号超标量处理器及其IP系列主要面向桌面应用控制工程网版权所有,龙芯3号多核处理器系列主要面向服务器和高性能机应用。
    根据应用需要,其中部分龙芯2号也可以面向部分高端嵌入式应用,部分低端龙芯3号也可以面向部分桌面应用。以后上述三个系列龙芯处理器将并行地发展。
