德国德马吉(Deckel Maho Gildemeister控制工程网版权所有,DMG)开发出了工作台旋转角度大的5轴控制式加工中心(Machining Center,MC)——DMU 50 eVo linear,并于2006年9月6~13日在美国芝加哥市举办的机床展销会IMTS2006(芝加哥展)上展出。该产品采用单臂耳轴控制工程网版权所有,倾斜地安装在机体上。因此,可将借助夹具夹紧在工作台上的工件倾斜至-18°进行切削。
该公司所采用的耳轴,连同其上方承载的工作台一般被称为“Side Mounted Trunnion Table”。一般地,耳轴呈摇篮状www.cechina.cn,两侧安装在水平或垂直方向上,新耳轴则可仅靠单侧支撑并旋转。
由于耳轴的安装面有倾角,因此如果为了转位而转动耳轴,则可自由地将工件向斜上方或斜下方倾斜进行切削。另外通过在耳轴旋转的同时
这种耳轴绕B轴(Y轴周围的轴)旋转,旋转角度为+90°~-18°。而工作台绕C轴(Z轴周围的轴)做360°旋转。通过旋转以及转动进行转位的速度快也是其特点之一,耳轴的转动(旋转)速度为40rpm,工作台的转速为50rpm。
由于采用了单臂式耳轴结构,机体更加小巧。尺寸仅为宽2186×进深2720×高2510mm,可节省安装空间。
MC采用立式结构,可沿X轴、Y轴、Z轴3个方向运动。其中CONTROL ENGINEERING China版权所有,X轴采用线性马达驱动,提高了速度。X轴的快速进给速度提高到最大80m/min。此外www.cechina.cn,切削时的进给速度实现了在3个轴上同时达到“最大10m/min”(德马吉),从而提高了加工效率。
在自动刀具更换装置(ATC)方面,通过采用夹持部位位于两端的夹钳,在提高刀具更换可靠性的同时,缩短了更换刀具花费的时间。从拆下刀具到装上下一个刀具为止,所需时间“仅为5秒”(德马吉)。
备件箱容纳刀具数目为标准30件。另外,作为选购件德马吉还准备了60件装及120件装的备件箱。此外www.cechina.cn,新产品的主轴转速为标准18000rpm。在转速方面,德马吉还可提供24000rpm及42000rpm的主轴选购件。
作为加工对象工件,该公司还展示了汽车车轴支架、铣刀头(主体)、医用人造膝关节、飞机部件之一的钛合金制阀座(Valve Block)、F1(赛车)的油压部件以及轮胎模具等。
