资讯 > 业界新闻
IEEE公布IEEE 802.15.4-2006规范
2006.09.25阅读 3097
  这一新的无线标准构成了Zigbee协议和众多无线传感器网络的基础。
  IEEE公布了IEEE 802.15.4-2006规范。这一规范对IEEE 802.15.4做了特别的改进和修正CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将和IEEE 802.15.4-2003兼容。新规范明确了一些模糊的概念CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少了不必要的复杂性,增加了安全密钥使用的灵活性,并将一些新的频率分配考虑在内。
  IEEE 802.15.4规定了物理层(PHY)和媒体接入控制亚层(MAC) 与固定、便携式及移动设备之间的低数据率无线连接的规范控制工程网版权所有,这些设备都没有电池,或者电池电量和功耗要求都很小。一般在10m的个人操作空间内运行。根据应用的不同www.cechina.cn,也可以采取更大的范围和更低的数据率来作为一个权衡方案。这一修改的目的在于使之可以和其它与IEEE及其它共存任务组相关的设备相共存CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如IEEE 802.15.2和IEEE 802.11/ETSI-BRAN/MMAC 5GSG。
