资讯 > 工业以太网
广电行业发展中机房电源及环境基础建设探讨
2006.09.20阅读 5003
        一、传统电源及环境建设方案可能存在的问题
       广电行业电源以及环境建设都取得了很大的成绩,但是从专业的角度来讲,还是有很多可以进行优化和改善的地方。特别是在当前广电行业数字化、产业化转型的关键时期,广电行业新的技术模式和业务模式对于系统的稳定运行和安全保障提出了更高要求,同样使得一切业务和应用的基础——电源以及环境系统建设提出了更多要求和新的挑战。
       下面我们将就目前广电行业机房电源及环境基础建设可能存在的一些共性问题进行阐述。本文主要涉及和论述的是交流不间断电源(UPS)和机房专用空调这两种具体产品和系统的设计和建设使用时要考虑的问题。
       一)电源及环境支持系统是一个相对独立的基础系统,需要非常重
视。
机房电源及环境系统是一切具体技术和业务应用的基础,需要相对独立和统一的规划和建设。目前广电行业的电源以及环境建设系统建设总的来讲关注是不够完备的,主要体现在如下几个方面:
       1)系统建设思路上的不完备。没有一个专门的规划和一以贯之的思路,也没有相关的系统建设明细标准。在以往的广电建设中控制工程网版权所有,无论是电源设备还是相关的环境支持设备都是随着主要的业务设备投入而分期投入的,因此各个电源设备和相关的环境支持设备千差万别。
       2)系统建设方案上的不完备。对于该系统的建设,我们认为一般情况下可分为八个小系统来建设:即发电机系统、低压切换系统、低压配电系统、直流不间断电源系统、交流不间断电源系统、机房环境调节系统、机房防雷和接地系统以及监控系统等。在实际建设中可以根据不同的场地具体情况选择制定不同的方案以便使安全效益最大化。
       二)交流不间断电源系统(UPS)建设所面临的问题。
       1)UPS的布置呈现出分散的态势CONTROL ENGINEERING China版权所有,后级的交流用电设备取电不集中。
第一,UPS电源的分散配置,导致UPS电源的利用率必然不高。这样,投入
和产出就往往不可能达到一个最优的比例CONTROL ENGINEERING China版权所有,也必然不利于系统的扩容。
第二,无论是从设计还是应用来看,分散的小容量的UPS系统的可靠性相对
较低,出现问题的概率相对较大。
第三控制工程网版权所有,分散小容量UPS系统的可维护性较差,且维护成本相对较高。
第四, 电源的分散配置,不利于前后级的配电系统的设计,浪费空间,给安装、维护、管理UPS及电池等各项工作造成很大困难,威胁供电系统长期、稳定、正常地运行
       2)UPS系统的供电方案不尽合理。
       根据不同的负载对可靠性的不同要求,UPS系统有着不同的组网方式,可靠性从低到高,一般可分为:单机供电系统、两台UPS组成的串联热备份系统、多台UPS组成的直接并机系统、多套UPS系统所组成的双母线系统。
       就目前的情况来看,多数广电机房主要采用的系统是单机系统两台UPS所组成的串联热备份系统,另外,在某些数字电视中心及IDC(互联网数据中心)机房采用了两台UPS所组成的直接并机系统。
特别指出,我们发现有些广电机房的一些核心负载就简单的用串联热备份系统来提供用电,这是很不安全的。在核心负载的用电安全上,这种UPS的配置方案显得相对不足,因为只要串联系统中的主机宕机,负载极有可能中断引起严重事故。我们推荐至少要用一套1+1的直接并机的系统。对于数字电视中心及IDC机房,我们推荐双母线系统,这样,系统的供电的可靠性可达99.99999%
        3)UPS种类繁多,除了主流厂家之外,还有很多小厂家产品,良莠不齐。
各套UPS系统完全独立,资源之间互相也完全没有可能做调配和相互支援。
然后CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样对UPS的维护造成了极大的
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
