资讯 > 业界新闻
Kura推出新款高精度焊接及测量机器人
2006.09.11阅读 1199
     全球领先工业机器人制造商Kura昨日宣布推出一款用于高速、高精度焊接、切割和测量的新机器人。
    据Kura介绍,由于这款机器人在速度和精确度方面得到了很大的提高,利用它厂商可以减少激光切割等应用过程所产生出来的废料,从而可以提高成本效益。此外,这款机器人有效载荷可以达到100kg,有效触距为3000mmCONTROL ENGINEERING China版权所有,而路径可重复性约为±0.1mm。
    Kura公司市场总监Kevin Kozuszek表示,“这款机器人尤其适合高精度的工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,如激光焊接、激光切割和测量等。”他还称,由于这款机器人采用了模块式设计,加上控制器具有多功能性CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可对其进行快速调节,以应用在其他方面如粘结等。
    这款机器人共有3个型号:KUKA KR 100 HA是基本型号,可触及距离为2600mm,有效载荷可达100kg;KUKA KR 100 L90 HA是进阶型号,可触及距离达2800mmCONTROL ENGINEERING China版权所有,附有200mm的延长臂,有
效载荷为90kg;KUKA KR 100 L80 HA可触及距离为3000mm,附有400mm的延长臂控制工程网版权所有,有效载荷为80kg。
继续阅读
