旧金山,加州。(2006 6月7日) - Elo TouchSystems Inc. ( 美商易触控系统公司 以下简称易触控),全球性触控技术领导者并且是泰科电子公司的子公司,发表了它领导产业的新一代AccuTouch 5线触摸屏技术。新的触摸屏结构提供给制造者(OEMs) 提升产品适应环境的规格和一个新扁形电缆附件的选择。早先重大的发展包括在触摸屏边匡加上Z型的电极设计能使其加强触摸屏边缘 的线性度和为增加耐久性而选择更优质的玻璃基体的介绍; 现在易触控增加一种新的结构增强了产品适应更高环境要求的稳定性。
更好的主导产业产品
易触控的产品经理陈善清说 "易触控35年前发明了电阻触摸屏, 作为我们其中一个核心触控技术,我们承诺会继续提升这个非常受尊敬的电阻触摸屏AccuTouch品牌的质量。" 对制造商来说重要的是,这个新一代的产品保持了触摸屏的所有主要的结构要素CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括但没有限制
的玻璃材料,塑料薄膜外层,烧结电极、电缆线和被焊接的缆绳附件物的物料结构。 "因为塑料薄膜外层附件的新的制程CONTROL ENGINEERING China版权所有,现在能让我们为电阻产品系列提供更高的温度和湿度规格,同时控制工程网版权所有,我们也能保持前一代牢固密封的塑料薄膜外层的特性www.cechina.cn,并且没有降低任何其它功能规格。" 操作温度规格延伸到70∘C 和操作相对湿度到90% RH 在最大50∘C 的温度下。
为能保证AccuTouch 触摸屏的长期质量可靠特性,AccuTouch新一代产品的结构已经被广泛地测试几乎一年。
新电缆附件选择
特别地为了工业和医疗的设备制造商,AccuTouch的新一代的触摸屏现在提供一个电缆装置的新特性-一个真正扁平电缆线的附件连接着触摸屏- 这个新特性使触摸屏的集成更容易。
AccuTouch 有一个可任意被折迭的特色扁平电缆线,不同于其它大多数的电阻触摸屏,因为其有可能被折叠和被弄皱而容易误发送讯息到其它附近零件。标准的AccuTouch 触摸屏使用强有力的胶粘剂来减轻缆绳附件的伸张,并明确的标明能够维持五分钟承受10 磅的直线拉扯,并且也能够承受单个角度的强力拉扯。 然而,一些设备制造商更偏好一个全扁平的电缆附件控制工程网版权所有,因为必要的外观因素,当触摸屏集成时用一个稀薄的聚酯箔框架外观上更胜于塑料或铝的框架时。使用AccuTouch新一代的触摸屏,可以给在工业和医疗设备的制造商有另一个在电缆连接附属物全平外表的选择。
陈继续说,"当AccuTouch用到使用者的严苛接口上时, 几年来这些生产优质产品的设备制造商非常信任易触控的的产品。 改善AccuTouch 触摸屏是我们持续进行的一部分,来尽可能提供顾客最优质、最耐久的电阻触控技术并同时保有价格竞争力”。
COACh III 完整的控制卡芯片或集成控制卡
易触控的COACh III (第三代控制器的芯片) 是一种小型完整的电阻触摸屏控制卡的解决方案,以64 脚的LQFP芯片封装。 它可支持串口和USB通信接口并能驱使AccuTouch 5线或AT4 4线的电阻触摸屏。不管其设定,可以自动探测到通电并运作, 不需要使用者介入。COACh III 能充分支持易触控的SmartSet 的传输协议和所有驱动软件,及串口和USB。
为了满足要求更高集成的制造商,易触控提供2216双性能(串口/USB)的控制卡,2216是可供四/五 线电阻触摸屏使用的控制卡, 尺寸也比原先的更小, 仅仅1.38 英寸(35.00 毫米)乘2.36 英寸(60.00 毫米) 的大小。
完整的AccuTouch产品系列包括触摸屏,加上2216控制卡,COACh III,Coach II,和COACh I 的芯片, 与易触控的多特性的驱动程序一起,这些产品被设计能够一起运作得天衣无缝,并且由易触控单一家供货商提供。所有产品已是完全符合国际绿色无铅环保的产品规范(RoHS Compliance)。
易触控是全球性触控技术的领导者,同时, 易触控也是泰科电子集团旗下的子公司。 易
