资讯 > 自动化软件
秦山三核停堆系统数据采集系统
2006.08.22阅读 4453
       摘要:秦山第三核电有限公司重水堆机组是从加拿大引进的CANDU6型机组,装机容量为2×728MW。整体工程由加拿大原子能有限公司(AECL)总承包,核岛由AECL设计,汽轮发电机组由日本HITACHI公司设计,BOP由美国BECHTEL公司设计。秦山CANDU机组的参考机组是韩国月城3、4号机组。业主根据设计寿命、厂址条件、国情等的不同,对机组进行了积极的技术改进。
       本文就秦山三核对停堆系统的改进进行论述,新增加了的数据采集系统是核电站两个安全停堆系统的配套系统,负责采集和记录安全停堆系统所涉及的各过程参数,为事件分析提供有效的手段,以进一步提高电站的安全性和经济性。该数采系统虽不直接属于核级安全系统,但其安全性能的可靠性、稳定性等同于安全系统功能。
       关键词: 秦山三核 CANDU6型机组 停堆系统  数据采集系统
      1、 概述
         秦山三核的每台机组都设有两个完全独立的停堆系统,是保证核电站可靠的进入安全状态的核心系统,保证电站稳定的保持于次临界工况的主要手段。对停堆系统的状态监督是有关核安全管理当局、管理部门的重点监督部分,当然更是核电站非常关键的运行系统,对该系统的任何技术改造都必须上报国家核安全局进行审批。
        新增加的数据采集系统是核电站两个安全停堆系统的配套系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,负责采集和记录安全停堆系统所涉及的各个过程参数,为事件分析提供有效的手段,以进一步提高电站的安全性和稳定可靠性。原来由外方提供的设计不能全面记录过程参数,而且数据贮存空间有限。随着国内经济的飞速发展,工业自动化产品方面的科研开发、生产制造、工程服务为一体的高科技企业逐步形成控制工程网版权所有,所以三期决定采用国内技术进行自主开发。实践证明国内研发的数据采集系统能够保证核电站的有关性能要求,能够满足安全功能的要求,而且自系统投入运行以来,稳定可靠,数据传输完整快速。
         2、系统主要功能要求及性能指标
         系统主要功能要求有:
 1) 分别采集两个停堆系统的模拟量输入信号,对要求快速采样的信号采样周期为20ms,一般信号采样周期为100mswww.cechina.cn,并进行数据整理和存贮记录www.cechina.cn,存贮记录至少为72小时;
2) 分别采集两个停堆系统的数字量输入信号,采样周期为20ms,并进行数据整理和存贮记录www.cechina.cn,存贮记录至少为72小时;
3) 如果任何一个采集站的ROP(REGIONAL OVER POWER)信号超过报警整定点,通过数字量输出装置在主控制室触发报警;
4) 经过采集和处理的模拟量和数字量信息按照PDS的格式,以一定周期将采集的数据发送给核电站内部的PDS系统;
5) 数据采集系统要求具有趋势显示、流程显示以及报警显示等功能,在PDS系统故障时,数据采集系统可独立运行;
6) 适用标准要求,详见附件清单;
7) 系统具有自身的设备故障诊断功能。
系统主要性能参数指标要求有:
1) 系统运行环境;工作温度为0~40度,贮存温度为-20~+50度,工作相对湿度为10%~90%,贮存相对湿度为5%~95%;
2) 工作电源:电压范围为AC220V(±15%,+10%),频率范围为50±1.5HZ;
3) 系统冗余性:电源和网络双冗余;
4) 系统负荷率:工程师站CPU和数据采集站CPU的平均负荷,正常工况小于等于40%,繁忙工况小于等于60%;
5) 数据传输:系统采集和处理的全部数据均有时间信息标志,对于外部模拟量和外部开关量数据,其时间信息标签为毫秒级;
6) 时钟:数据采集系统配置GPS部件作为系统时间基准,全系统时钟统一;
7) 电磁兼容性:符合三级EMC国家标准;
8) 断电保护:外部电源瞬间断电时(小于等于10ms),数据采集系统不受影响。
        3、系统整体设计
