2006年6月,英国Hamble,2006年6月:电荷转移(QT)电容触摸传感器制造商uantumResearchGroup日前推出一款符合RoHS夹非、采用6-SOT-23封装的单通道传感器芯片QT100,适用于包括移动电话和MP3在内的手持设备。此款触摸传感器是该公司目前产品线内尺寸最小的电荷转移器件,但其依旧保持了极佳的稳定性和工作可靠性。QT100可以通过包括玻璃、塑料、石材、陶瓷或木材在内的任何介质,来感应触摸或接近。因此,设计人员在进行产品设计时,能够充分考虑物理尺寸和外观,实现高度的灵活性。此外,该触摸传感器解决了电子机械开关和隔膜键盘存在的可靠性和制造复杂性问题。
QT100仅仅需要三个外部无源元件,即两个电容和一个电阻,就能构成完整的传感器。其传感电极可以是任何导电表面CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如一个简单的印刷电路板的焊盘,或是印制在透明触摸屏幕上的一块导电的铟锡氧化物(ITO)薄膜。通过设计传感电极或改变电容的数值,可以便利地调节灵敏度。该器件具有上电自校正功能的特性,可以进行自动漂移补偿。由于采用了一致滤波器和扩频信号采集技术,确保其具有高抗噪性和低RF辐射。
QT100采用2V到5V单电源供电CONTROL ENGINEERING China版权所有,在2V低功耗模式中耗电仅仅为10uA,从而最大限度地延长了便携式设备的电池使用寿命。在速度和响应时间要求高的地方控制工程网版权所有,该芯片能提供在突发脉冲之间间隔1ms的快速模式。在同步模式中,该器件在每一次测量突发脉冲之后都进入睡眠状态,使多个QT100器件实现同步控制工程网版权所有,从而防止交叉干扰。工作模式的选择是通过同步引脚的状态来确定的。
QT100已有现货供应www.cechina.cn,订购10万片以上单价为0.5美元,评估板也已推出。
