资讯 > PLC与PAC
世界传感器市场分析:加速度、振动、速度传感器
来源:www.china.em51.com2006.07.06阅读 1437
       加速度、振动、速度传感器是运动测量中的三种主要传感器,2000年该市场市值为7.9亿美元,预计其未来发展速度不会很快。然而,其稳定而强劲的增长势头表明其市场规模将会攀上新的台阶,预计到2007年有可能达到11亿美元,增长率由1998年的3.5%将慢慢增长,到2007年达到5.3%。目前该市场的主力企业有三十几家,其中前五名公司即占据了31.3%的市场份额。而这种传感器的主要用户则来自汽车、工业、航空三大产业。这五家企业是Endevco占13.6%,WilcoxaResearch占9.1%,Motorola占4.2%,IMI占3.0%,AnalogDevices占1.4%。除了上述三个用户群以及一些经常性的用户外,无论是买方还是卖方都因为技术力量薄弱而无法获得进行设计和生产所需要的信息。
      这三种传感器所使用的技术主要有三种:压阻、压电和电容技术,每种技术都有各自的机会和问题。压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展最快,加速度传感器主要用
于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。由于安全性越来越成为汽车制造商的卖点,这种附加系统也越来越多。压阻式加速度传感器2000年的市场规模约为4.2亿美元,根据有关调查,预计其市值将按年平均4.1%速度增长,至2007年达到5.6亿美元。这其中控制工程网版权所有,欧洲市场的速度最快,因为欧洲是许多安全气囊和汽车生产企业的所在地。压电技术主要在工业上用来防止机器故障,使用这种传感器可以检测机器潜在的故障以达到自保护,及避免对工人产生意外伤害,这种传感器具有用户,尤其是质量行业的用户所追求的可重复性、稳定性和自生性。但是在许多新的应用领域,很多用户尚无使用这类传感器的意识控制工程网版权所有,销售商冒险进入这种尚待开发的市场会麻烦多多,因为终端用户对由于使用这种传感器而带来的问题和解决方法都认识不多。如果这些问题能够得到解决,将会促进压电传感器得到更快的发展。
      2002年压电传感器市值为3亿美元CONTROL ENGINEERING China版权所有,预计其年增长率将达到4.9%,到2007年达到4.2亿美元。电容传感器有望有一个强劲的增长,2004年后增长将会更快CONTROL ENGINEERING China版权所有,估计从1997年到2007年综合年增长率为5.9%,其中最高可达33.2%,其市值2000年为0.75亿美元,到2007年将达到1.1亿美元。来自欧洲和北美洲的汽车业和工业用户是这些产品的主要购买者。2000年的市场上北美占40.4%,欧洲占48.9%。汽车行业使用电容式传感器主要用于安全系统、轮胎磨损监测、惯性刹车灯、前灯水准测量、安全带伸缩、自动门锁和安全气囊。对于设计人员来说,电容式传感器是非常有吸引力的,因为它无需接触待测物,所以不必挤进狭窄的空间中。需要说明的是www.cechina.cn,即使是上述所介绍的五家企业也不是各个全能。ENDEVCO公司是振动、冲击、惯性运动和动态压力测量领域中世界最大的动态仪表供应商,WilcoxonResearch第一个生产出压电式加速度计,使业界不再使用频?适配器,它在压电和压阻领域建立了不可动摇的地位。MOTOROLA公司则是内嵌式芯片生产商,并将之广泛用于汽车及工业传感器。IMI(PCB公司的一个分公司)重点在预防维护保养领域,AD公司则是全球最大的低成本加速度计供应商之一。
