资讯 > PLC与PAC
SIMATICS7-300可编程控制器在组合机床中的应用
来源:控制与传动网2006.07.04阅读 1019
    喷油器是柴油内燃机的一个关键部件,是油泵油嘴行业中的主导产品之一。随着我国汽车工业的发展,对喷油器的需求无论在数量上还是质量上都有了新的要求,针对这一情况,我们设计制造了用来加工喷油器的组合机床
    该机床的机械结构复杂,动力头均由法国制造。要求加工精度高,电气挖掘系统功能强,工件加工动作紧,生产效率高。
    为了实现该机床钻孔、扩孔、铰孔、攻丝及复合钻孔等功能www.cechina.cn,我们选用了SIEMENS公司的SIMATIC S7-300可编程控制器和OP15字符操作员面板来达到电气控制的目的,使机床完成在自动方式、半自动方式和手动调零方式下的运行,并且可进行参数的设置及运行状态显示。当机床出现故障时,及时地发出报警信息,准确地排除故障,这种直观的显示方式,提供了良好的人机交互界面。
    S7-300可编程控制器的结构为导轨式模块组合,易于更换控制工程网版权所有,可任意选择所需要的模块。而与之相配套的STEP BASIC软件则功能更加强大,具有多样化的编程方式,可在线调试程
序或监视标志位、定时器、计数器的实际运行状态,实现PLC的故障诊断、信息查询等功能。
    OP15字符显示操作员面板可直接显示状态信息、错误住处和过程变量,这为使用者了角机床运行状态和故障住处带来了很大的方便。
   OP15的编程软件PROTOOL/LITE,用于定义OP15的功能和接口控制工程网版权所有,可实现各种显示的画面。OP15通过MPI接口与S7-300可编程控制器连接,并由S7程序通过用户数据区建立和OP15的通讯。
   有了上述的硬件和软件的支持控制工程网版权所有,则非常有益于系统的软件设计。机床的程序设计采用的是分布式编程www.cechina.cn,程序分成独立的指令块,每个块包含给定的作业组的逻辑。
    使用的编程方法是梯形图、语句表,根据实现的名作业功能编写出显示块、参数设置块、工作台运行块、自动循还块、动力注调整块等。这块程序块由组织块OB1调用,实现整体和程序的协调运行。
    该机床经过几年的运行表明,整个系统设计合理,控制精度高,运行可靠,提高了喷油器生产的自动化水平,减小了操作人员的劳动强度,提高了生产效率。
