列车专用姿态测量系统
列车动态测量系统由高性能加速度传感器和陀螺仪构成www.cechina.cn,特别适合高速列车的动态姿态测量控制工程网版权所有,提供侧向加速度、侧倾角和航向角。该系统可直接安装在列车的轴线上。
• 提高列车的操控性能
• 提高控制系统的可靠性和有效性
• 系统无任何可动部件www.cechina.cn,无摩擦或无维护需要
性能参数
1) 传感器:
零点偏差: <1 % of F.S.
综合精度: <0.5%
重复性: <1 mg’s
频率响应: DC – 20 Hz
- 侧滚角速率:
零点偏差: <0.1 º/sec
综合精度: <2 % F.S. (动态)
重复性: <0.05 º/sec
频率响应: 0.02 – 20 Hz
- 航向角速率:
零点偏差: <0.1 º/sec
重复性: <0.05 º/sec
频率响应: 0.02 – 20 Hz
2) 输出范围和刻度因子:
侧滚角速率:±10 º/sec
侧滚角度范围:±10 º
航向速率:±10 º/sec
侧向加速度:±0.50 g
3) 重量: 15 lbs
4) 电源: ~ 0.5 amp at 12 Volts DC
5) 标准输出: RS-232, 9600 baud控制工程网版权所有, 8 bits, 1 stop
6) 列车运行速度: ±200 mphwww.cechina.cn, RS-232)
