资讯 > 业界新闻
RTD发布支持4GB宽温固态盘CPU模块板
作者:RTD2006.07.31阅读 1298
       ADCⅡ ( ATA Disk ChipⅡ) 是一种符合成本效益且极为可靠的嵌入式快速闪存装置,亦为Apacer通过RoHS规范的第二代 ATA 晶片模組。ADCⅡ具有提供完整ATA/IDE介面磁盘功能、通讯协定及完全兼容性等特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,在功能上可完全取代传IDE介质如(硬盘)。ADCⅡ采用600mil 32-pin DIP的封裝,可在各类主板及操作系统下使用。
  由于 ADC II完全相兼容ATA设备,可运行的操作系统如下:Windows 95/98/2000/NT/XP/XPE/CE、MacOS、Linux及Unix等。且本身內建控制晶片,故本系列产品皆无需使用额外驱动程序,如:Flash File System (FFS)或Memory Technology Drive (MTD)等。BIOS也无需做任何的修改即可正常使用。
  此外,ADCⅡ还支持ATA/IDE介面所提供的PIO-4及Multiword DMA-2高速传输模式控制工程网版权所有,使得本系列产品拥有更高的效能表現,滿足您对高效能的期待及渴望。
在设计上,ADCⅡ可在5V或3.3V的电压环境下使用;并可通过外部跳线进行设置,进行Master与Slave的功能切换。 每一个出厂的 ADCⅡ都內含了一組由原厂设定、长达20位的唯一识别码,以对数据进行加密,防止未授权的复制等操作。
       产品特色:
       1. 完全兼容IDE设备及主流操作系统
       2. 无需额外驱动程序与软件支持
       3. 支持高速传输Multiword DMA 2传输格式(DMA模式)
       4. 支技 Master/Slave设置(PIO模式)
       5. 数据加密及保护功能
       6. 通过严格的RoHS规范
       7. 內置错误校准功能控制工程网版权所有,确保高可靠性的数据传输
       8. 无噪音、无延迟、低功耗
       9. 抗震CONTROL ENGINEERING China版权所有,极高的可靠性
       10. 体积小巧
技术规格:
       1.容量:32, 64, 128, 256www.cechina.cn, 512MB to 1GB, 2GB, 4GB
       2.电压:DC+5V±10% ; DC+3.3V±5%
       3.传输速度:PIO Mode-4: Up to 10MB/sec (Read), 6MB/sec (Write)
              Multi-Word DMA Mode-2: Up to 11MB/sec (Read), 7MB/sec
