资讯 > 自动化软件
DCS控制系统在原油稳定压缩机中的应用
来源:自动化网2006.07.04阅读 2144
   摘  要:文章介绍了DCS系统压缩机装置的应用,包括DCS系统特点,自控改造方案,设备仪表选型,报警措施等。
  关 键 词:压缩机 DCS控制系统 报警设定器 组态
  Abstract: This paper introduces the application of DCS in compressors, contains the characteristic of DCS system, the plan of automatic controlled system’s transform, the selection of type, the measure of alarm.
  Key words:compressor; DCS controlled system; the process control experts; configuration
  1、引言
  原油稳定压缩机是油气集输系统生产中原油稳定、油气处理的重要设备, 该装置工艺流程复杂,生产过程易燃易爆,同时对生产参数的控制要求严格。油气集输系
统中的联合站大都利用压缩机作为原油稳定、油气处理的装置。
  目前压缩机控制仪表全部是电-Ⅱ型仪表,为220V供电,防爆等级低,无数据远传功能;大多数参数调节靠人为手动,或者靠简单的仪表进行监测;仪表的故障率较高,控制效率低;生产出现故障时,也不容易查找事故原因,造成了生产、安全等诸多不稳定的因素;同时又不能对生产参数的历史数据进行储存控制工程网版权所有,不便于生产管理,严重限制了压缩机装置自动化技术的进一步提高,成了阻碍该装置自动化改造的瓶颈.为了克服以上毛病,提高压缩机自动运行的能力,达到提前预警的目的,同时确保原油的产量和质量,提高原油的外输率,应用DCS作为新的控制系统对该装置进行改造势在必行。
  2、总体方案设计
  2.1、总体方案简介
  压缩机装置有30多个重要的生产参数,各生产参数相互牵制与影响。该装置对生产参数的要求较高,具体要求如下:进气压力<-0.05Mpa控制工程网版权所有,排气压力>0.35Mpa,排气温度>85℃,机油压力<0.25Mpa,机油温度>65℃,必须进行声光报警,提醒操作人员及时处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保生产的安全;如果排气压力>0.45Mpa,排气温度>95℃,机油压力<0.15Mpa,机油温度>70℃,必须进行停机处理。将压缩机的生产参数如温度、压力等分为两路输入控制系统:一路引入报警设定器,报警设定器根据内部的参数设定的报警值,检测生产参数,如果生产参数异常,则发出故障报警信号www.cechina.cn,停止压缩机,保障设备、生产的安全;另一路引入DCS系统,进行参数的常规显示和流程画面,在发生故障或压缩机停机时,进行声光报警,提示操作人员,有效防止误操作,紧急排除险情。该系统提供历史数据浏览查询功能,可以对历史数据进行跟踪查询,为分析故障原因提供方便。整套系统相辅相成CONTROL ENGINEERING China版权所有,界面友好直观,操作方便,既节省了人力资源,又提高了工作效率。
  2.2控制系统的技术简介
  具有代表性的是FOCS系统和MACS系统,这两种控制系统都具有开放的体系结构,可提供多层的开放数据接口,具备强大的处理功能,提供了方便的组态;支持多种现场标准,可以适应未来的扩展需要;并且系统可靠性高,维修方便。系统的冗余、容错、自诊断能力较强,技术支持能力也比较强大。不管在功能,还是在稳定性和实用性等方面都满足了该装置自控的需要。
  1、控制系统的优越性:
  投资少,供货周期短,备品备件有保障。
  控制水平更加多样化,可以满足多复杂控制方案的实现。
  有利于集中控制,减少了系统维护量及相关备品备件的更换。
  系统采用冗余,大大增加了系统的安全可靠性。
  充分利用计算机的优越性,对现场仪表进行故障诊断和在线调整
  减少了装置操作人员和维护人员的劳动强度,减员增效。
  2、控制系统的技术新特点
  a、系统是以微处理器为基础的智能分散结构,软硬件的紧密结合使系统能力充分发挥。
  b、控制器采用冗余配置,具有高度的可靠性,系统内任何一个组件发生故障,均不会影响整个系统的工作。
  c、底层连接的网络化、I/O模块的全智能化,热备份的冗余技术,可靠的带电拔插的技术特征。
  d、组态软件功能具有标准的SFC、FBD、LD、ST、FM 5种组态工具,图形工具里有丰富的图形库,很快就能绘出界面友好的流程图。
  e、系统网络为100M冗余快速以太网,极大加速 了网络速度,对将来的扩容和改造留下了充分的余地。
  f、采用完全开放的、先进的软硬件技术,结构灵活、安全便利、维护简单。
  3、系统组态及人机交互界面
  组态软件为和利
