资讯 > 业界新闻
康耐视提供功能全面的入门价DVT视觉传感器
2006.07.03阅读 1828
点击看原图IMGstyleWIDTH250px;HEIGHT205pxsrcwwwcechinacnimagesarticleb3fbe828-9565-463f-b848-461d0bf86557DVT_black_swooshJPGwidth…
点击看原图
点击看原图
点击看原图IMGstyleWIDTH344px;HEIGHT197pxsrcwwwcechinacnimagesarticleb3fbe828-9565-463f-b848-461d0bf86557DVT_white_swooshJPGwidth…
点击看原图
点击看原图
     美国马萨诸塞州Natick郡,2006年6月27日——全球领先的机器视觉传感器供应商康耐视公司(纳斯达克:CGNX)今日宣布推出DVT 515和DVT 535两款产品。这两款产品是DVT产品家族中最具有价格优势的视觉传感器www.cechina.cn,功能强大且易于使用。DVT 515和DVT 535在较低的价位上为用户提供最为全面的视觉工具套装,为入门级的视觉传感器设立了新的性价比标准。
    “DVT 515和DVT 535并非只有一项或者几项普通功能的视觉传感器。与其它相同价格档位的产品相比www.cechina.cn,它们的应用范围非常广泛。”康耐视视觉传感器部门的高级副总裁Kris Nelson说道,“除此之外,用户可以方便的把视觉工具结合起来使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,进行检查、测量、计算、寻找特征和比较图案,以
此在各种应用产品和工业领域中实现检查自动化并保证产品的质量。”
      DVT 515和DVT 535是DVT视觉传感器家族中价格最优惠的产品。DVT系列产品可以满足用户的各种性能要求,包括最简单的零件检测以及产品瑕疵检测、高分辨率扫描和色彩检测。和DVT系列的其它视觉传感器一样CONTROL ENGINEERING China版权所有,这两款新产品可以运行简单易用的IntellectTM 软件来辅助系统的设置、整合和维护,并且和FrameWork兼容。该两款产品内置的以太网接口可以与工厂的网络和软件连接www.cechina.cn,使得与其它视觉系统、PLC、SCADA系统、PC和数据库的通讯设置变得简单快捷。
      DVT 515和DVT 535现已上市。
