资讯 > 工业以太网
路灯远程监控系统
来源:中华工控网2006.07.31阅读 3081
       一、客户需求:
       廊坊某县市政部门管理全县的路灯,几年来,路灯耗电量一直排在公共设施耗电量之首;由于采用时控方式,路灯的开关时间限制比较死,每当有重要活动或遇到阴天,视线差控制工程网版权所有,不能提前或延迟路灯的开关时间;很多时候,路灯的故障不能及时发现,影响了维护。为了加强管理,该县路灯管理部门拟建立一套“路灯远程监控系统”。系统建成后CONTROL ENGINEERING China版权所有,管理人员可以在监控中心遥控路灯的开关;自动计算亮灯率,及时发现故障。
       二、解决方案:
       1、系统组成本系统由监控中心、通信平台、监控设备、路灯开关设备四部分组成。
        抄监控中心: 由服务器、GPRS数据传输模块、监控系统软件等组成。
  &nbs
p;     通信平台: 中国移动公司的GPRS-APN专网。
        监控设备: 路灯测控箱
        路灯开关设备: 时控路灯的开关。(原有设备)。
       2、中心配置:
        2.1、监控中心设备主要由数据服务器和DATA-6101GPRS数据传输模块(台式)组成。服务器和GPRS模块之间使用串口线连接,服务器上安装操作系统软件、数据库软件、监控系统软件。
        2.2、该软件具备主动问询、数据显示、数据存储、数据查询、报警显示、计算亮灯率、生成曲线报表等多项功能。
        3、通信平台及设备:中国移动公司提供GPRS网络平台,建立一个APN专网,提供一个APN接入点控制工程网版权所有,并为使用的每张SIM数据卡绑定一个固定的IP地址。网络的保密性、可靠性高。平升公司生产的GPRS数据传输模块可以登陆中国移动公司的GPRS-APN专网,在网络上传输数据。监控中心使用一个GPRS数据传输模块控制工程网版权所有,每个监控设备中安装一个GPRS数据传输模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以实现一个中心与多个监控设备的数据通信。
        4、监控设备:
        4.1、主要配置:
        DATA-6100 GPRS数据传输模块(导轨式):1套DATA-8204主机模块:1套DATA-8301电参数采集模块:8套,控制8路路灯。备用电源:1套开关电源:1套空开、插座、接线端子:1套金属防护箱:1套
       5、系统功能:
       ⑴、主动问询功能:监控中心可以主动问询每路路灯的开关状态、电流电压、电量等数据。
       ⑵、主动控制功能:监控中心可以随意开关任何一路路灯。
       ⑶、自动控制功能:按季节变化,现场自动调节路灯开关时间,并按时开关路灯。
       ⑷、报警功能:通信中断、亮灯率过低、未按时开关等情况出现时,监控中心有报警显示。
       ⑸、显示功能:电子地图上显示每路路灯的开关状态及其它重要信息。
       ⑹、数据存储功能:现场监控设备和服务器上的数据库中存储历史记录。
       ⑺、数据查
