——俱备双屏幕显示、高速以太网络、PC104+ 扩充接口等多项功能,适合多样化终端应用
艾讯股份有限公司 (AXIOMTEK Co., Ltd.),为“英特尔通讯联盟” (Intel Communications Alliance) 主要成员之一,提供网络通讯和嵌入式运用平台的最佳解决方案。近日郑重推出内建北桥Intel 852GM与南桥ICH*4内嵌式高效能芯片组的EPIC嵌入式单板计算机EP811,支持前端汇流排400MHz外频(FSB)速率的高阶Intel Pentium M与Intel Celeron M中央处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及低功耗Low Voltage Intel Pentium M与极低功耗Ultra Low Voltage Intel Celeron M中央处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,顾客可根据系统之需求做选择;另外还支持1GHz onboard 的Ultra Low Voltage Intel Ce
leron M中央处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,让使用者拥有顺畅的逻辑运算能力以及绝佳的高效能。由于此单板计算机拥有完整架构以及多样化配备选择控制工程网版权所有,能加强新产品的销售速度,并创造有利的附加价值www.cechina.cn,提供顾客完善及可信赖的平台。
为符合EPIC的原始概念,艾讯的EP811透过PC/104+可同时支持16位ISA 的PC/104与32位PCI的PCI104等两种扩充接口,由于该接口之高抗震及可靠特性,特别适合应用于车载或工业用高震动之环境。此外,艾讯EPIC嵌入式迷你单板计算机根据主流尺寸规范量身订做之嵌入式运算引擎,并且兼容于一般笔记型计算机所使用的Intel Pentium M和Celeron M中央处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,方便顾客采购使用且有效降低应用系统成本。
艾讯嵌入式单板计算机产品经理表示:“EPIC规格的设计不但较以往的3.5寸嵌入式单板计算机拥有更多元化的输入/输出设备,并较5.25寸板卡节省更多不必要浪费的成本与空间;对于嵌入式应用领域来说,EPIC 尺寸是最具竞争优势的单板计算机。EP811证明艾讯嵌入式计算机产品不断地吸引系统开发商及系统整合商,可以满足客户开发及设计所有嵌入式产品的需求。同时www.cechina.cn,艾讯每一款新系列产品都是因应顾客与市场需求而设计,这是我们对顾客长久以来的承诺与使命。”
EPIC (Embedded Platform for Industrial Computing) 是一款新兴的标准嵌入式单板计算机平台规格,尺寸为4.53 x 6.5英寸,面积大于2.5英寸的PC/104可做更多扩充设计,且小于EBX主机板规格可节省更多空间,做最精密的设计。此款标准的嵌入式单板计算机统一以PC惯用的I/O连接口取代 PC/104 模块中普遍使用的 pin-header 设计,可大大地增加可靠性及稳定度,特别适合于震动或颠簸的环境下使用。
由于此迷你尺寸之单板计算机兼容于一般笔记型计算机之Intel Pentium M 与Celeron M 中央处理器,符合顾客经济且便利之需求;而与其它尺寸之嵌入式单板计算机相比,EP811 搭载低功耗之中央处理器能有效降低整体生产成本;再者,该板卡亦支持 onboard Ultra Low Voltage Intel Celeron M 800MHz 与 1GHz 中央处理器可供选择控制工程网版权所有,以满足不同领域之需求。此外,此嵌入式单板计算机也提供双屏幕显示功能,最常应用于双屏幕自动加油设备与 POS/KIOSK 系统等交易终端机显示解决方案。
由于艾讯身为“英特尔通讯联盟”(Intel Communications Alliance) 主要成员,EP811 之主要零件已获其IPD事业部门承诺可长期正常供货,因此客户不但获得可靠保障且毋需担心产品生命周期问题。此外,此单板计算机还提供包括高速以太网络端口 (10/100Mbps)、CompactFlashTM Type II (DMA 模式)、四组高速 USB 2.0 埠、AC’97音频装置与数字输入/输出等多元化周全的配备;选用艾讯 EP811 嵌入式单板计算机,即可将各种
