资讯 > 工业以太网
智能安全用电防火保护装置成为矿区安全用电的主流配置
来源:北京魏武基业科技有限公司2006.07.04阅读 2104
      人类100多年用电史上,各类电气火险和电气事故隐患,始终伴随着社会的进步发展,影响着国家的经济建设,尤其是在各类矿区,用电环境日益复杂CONTROL ENGINEERING China版权所有安全用电技术严重滞后,涉及到各个领域、方方面面的矿区安全用电问题显得尤为重要。国务院总理温家宝4月14日主持召开国务院常委会议严肃处理三起特大安全事故,并指出:安全责任重于泰山!刚获聘的河南省139名省级煤矿安全督查员近日分赴各地并常驻矿区督查煤矿安全;焦作市长亲临井下查安全;山西对发生事故的3个市的所有煤矿进行停产整顿……。
      我国矿山安全法明确规定矿山企业对使用电气设备应当采取预防措施。但我国矿业的安全形势并不乐观,电气火险和电气事故隐患时时处处存在,这又何以保证安全生产呢?
     安全用电是矿业各级领导义不容辞的责任。
◆传统用电保护产品难以遏制电气火险、杜绝电气事故隐患,无数电气火灾、电气事故表明,光靠人和制度不能根本解决问题的,要靠科技产品才能真正
做到防患于未燃。
◆矿区属于特殊生产环境,一旦发生事故后果不堪设想。煤矿电气安全保护问题不容忽视。
◆目前,我国的用电保护主要还是以空气开关、漏电开关为主,使用率在87%左右。而多数产品存在很大的技术缺陷:半自动被动保护、分断动作太慢、技术落后、产品功能单一、缺乏智能等等。
◆经过10年来的精心研发和市场实践和10多万台实际安装使用验证,新一代多功能安全用电的专业电工产品——全自动智能防火防漏电短路监测报警保护装置终于问世了。它抛开传统用电保护模式控制工程网版权所有,采用电子伺服自动控制技术,实现高速分断,具有独特的分断系统、先进的灭弧技术,全面的防护功能,智能化来电检测、在线监控、自动诊断等技术优势。
◆该产品的先进性在于它针对矿区电灾事故易发的现状,将短路保护、漏电保护、过载保护、过压保护、欠压保护、误合闸保护等八大保护综合应用于一体,符合我国矿区安全用电及防火系统多功能、智能型、预前防护的发展方向。
◆该产品的适用性在于它具有“ 来电检测、在线监控、自动诊断 ”和“ 故障显示声光报警 ”两大功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,能够有效地帮助用户及时发现和解决短路、漏电、过载、过压等电气线路故障。
◆特别是 “来电检测、在线监控、自动诊断功能”能够智能分辨“电气线路漏电”还是“有机体触电”,并作出相应的保护措施,而普通电磁式开关类产品是无法做到这一点的,因而绝对地保证矿区职工的生命安全。
◆另外,当被控线路、用电设备发生短路时,该保护器小于0.01秒自动分断,这一速度大大快于电弧火花产生与发展需要0.2秒,且该保护器设有先进的全密封熄弧室,因此有着理想的熄弧效果,起到积极的防火防爆作用。据了解,目前我国开关类的品牌产品最好的才能达到0.03至0.04秒,而该保护器能做到小于0.01秒,这将对我国安全用电技术的变革起着积极的推动作用。
◆此外,独特的“误合闸保护”功能解决了 “带故障合闸”造成电气火险、电击事故等老大难问题。
◆同时具备报警输出端子,可接入消防或保安监控系统。
◆河南某煤炭集团控制工程网版权所有,拥有矿井40余个及众多煤炭深加工企业,这些场所用电环境非常复杂,电气火险和电气故事隐患普遍存在,安全生产、安全用电形势严峻www.cechina.cn,特别是风机缺相运行问题尤为突出,各类煤矿机械设备用电保护要求又迫在眉捷,为此我公司与该集团设备处合作,成立专项技术攻关小组,先期选择一个试点装用380V系列产品206台,通过严格鉴定后,已向全矿区深入推广。
◆山东某油田,切合油田安全生产要求,针对油田保护机械设备、防止人员触电、防止因短路和过载等电气火灾等具体的安全用电需要,我公司为其专门设计和提供了系统化安全用电解决方案,受到了油田领导及有关专家的一致好评。
◆为了维护用户利益,该产品在中国人民保险公司办理了产品质量险。经过十年来10多万台实际安装使用验证,所有装用场所无一例电气火灾事故发生。同时,已通过ISO9001:2000国际质量认证,CCC国家强制性认证,国家消防电子产品监督检验中心检验。2004年5月,经国家建设部“中国工程建设标准化协会”的严格审查、评定,全系列产品均被批准为工程建设推荐产品。
◆全自动智能防火防漏电短路监测报警保护装置------是21世纪空气开关和漏电开关等安全用电产品的全新替代产品,她的问世,为全球安全用电领域走向主动化、智能化、自动化开辟新纪元,意义划时代
