资讯 > 业界新闻
泰克公司推出一系列新款视频测试仪器
来源:天新网2006.07.13阅读 1497
       测试测量和监视解决方案提供商泰克公司日前在新加坡召开的BroadcastAsia 2006 (BA2006)(亚洲数字多媒体与广播科技)展览会上,展出从SD到HD以及MPEG和新一代压缩技术的解决方案,这些新技术确定了广播电视行业视频测试的未来。
      最新的技术进展促使泰克公司加强了IP分析,并大大拓展了其IP和视频技术产品领域。与此同时,在不断发展变化的市场中,泰克公司的通信和视频技术为客户推出了领先市场的IP监视和分析功能。在展览会的的泰克公司展室中,泰克公司将演示其最新的IP技术。
      WFM6100和WFM7000系列:灵活、坚固而又可靠的波形监视器
      泰克公司将演示其新型多格式波形监视器WFM6100/WFM7000和WFM7100www.cechina.cn,这些仪器将允许客户选择灵活、正确的配置,从而为客户的业务需求提供最佳支持。具有SD功
能的WFM6100多格式波形监视器为采用复合模拟视频和SD数字视频格式的系统提供了高性能的监视和测量功能。具有HD功能的WFM7000和WFM7100多格式波形监视器能够帮助客户管理混合的HD/SD/复合视频系统。其中WFM7000能够满足客户基本的监视需求,而WFM7100则在WFM7000上又增加了高性能的监视和测量功能。这些多格式波形监视器提供了多项适用的选购件控制工程网版权所有,例如数字音频监视的支持,包括嵌入音频和单独的AES/EBU音频输入以及模拟音频格式等。WFM6100和WFM7100还提供了杜比音频监视选件、高性能SDI信号测量和深入的数字数据分析选件。所有这些多格式波形监视器,均配备有集成的高分辨率XGA显示器。
      WFM6100和WFM7000系列波形监视器具有新型的MyMenu菜单特色,利用这项特性,用户可以将其最常 使用的功能置入单一的屏幕菜单。MyMenu可以为客户创建简明的菜单,以满足团体客户或个体客户的需求。凭借仪器的这种无缝运行控制工程网版权所有,使客户能够快速而又方便地获取他们最常用的功能。
      WFM6100和WFM7100还具有新型的CaptureVuTM功能,它可以捕获一个完整帧的视频数据,既可以由用户激活,也可以自动运行,用来捕捉触发事件(例如色域告警)的发生。CaptureVu与传统的“freeze displqy”(冻结显示)功能不同,后者仅能捕获屏幕数据,而CaptureVu则能够在某种显示器上显示已捕获的数据并将其与实际信号作比较,然后可以更换为另一不同的显示器,再次进行相同的、实际信号/已捕获的信号之间的比较。利用CaptureVu功能,工程师可以非常迅速地查明间断性故障的原因,或者对无人台站实行远程诊断。
       泰克公司新型的多格式波形监视器具有强大的故障检测和告警发生能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供有专用于 精确内容编辑的显示和全面的质量验证;提供有独特的工作状态报告和日志记录功能、广泛支持监视各种附属数据,包括隐蔽字幕解码和优异的音频监视功能等。适用于系统安装、配置、维护和故障查寻。所有这些新型的多格式波形监视器均具有享有专利的定时显示。WFM6100和WFM7100还提供有高性能的眼图显示、抖动测量和SDI信号分析,以及深入的视频、嵌入音频和其它附属数据的分析功能。
       新型RTX130A MPEG和RF综合信号发生器
       泰克公司将在BA2006上展出新型的RTX130A MPEG和RF综合信号发生器。RTX130A能够提供未调制的MPEG传送流和RF已调制的MPEG传送流,支持有线(QAM A、B和C)标准和地面(ATSC)标准。可作为小型轻便、便于携带的测试信号源,适合于产品开发和生产测试。RTX130A能够在RF、IF和未调制的传送流接口上满足高性能、可重复的测试流信号源的需求,从而可用于更快速地开发更高质量的产品。RTX130A的使用特别简单方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,加之它便于携带,因而可在现场应用于发射系统仿真、故障查寻和设备调试。RTX130A的新功能,能够满足消费市场和专业MPEG市场的需求,大大节省用于软件开发、产品测试和验证的所需时间和精力。
