资讯 > 自动化软件
Pro/ENGINEER模具设计、分析、制造解决方案
作者:周劲峰2006.07.11阅读 3746
       中国已加入WTO,我国将获得一个更加稳定的国际经贸环境www.cechina.cn,大量外资企业将进入中国,各行各业将面临重大的机遇和挑战,模具行业也不例外,同时由于国内多数模具企业在技术上和质量上与国外先进水平存在较大差距,如何在最短时间内缩小这种差距,是关系到国内多数模具企业生存的关键问题。
       众所周知,科学的管理系统,有条不紊的工艺流程,配合先进的设计软件和加工设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,是完成高质量模具的坚实基础。目前多数模具企业在设备投入方面比较慷慨,然而在软件技术及人才培训方面重视度不够,企业利用盗版软件较为严重。中国已入关,企业使用盗版软件将会得不偿失。首先是企业的形象,其次是软件的功能完善性和稳定性,还有是技术培训等多方面都得不到根本的解决。据统计,近来有许多企业由于使用盗版软件而使订单丢失,谁愿意和使用盗版软件的企业合作?随着中国入关,现在许多企业已把是否使用正版软件作为选择供应商的一个必备条件。
; 艾克斯特作为PTC公司Pro/E等全线产品中国区独家总代理,我们将以一流的产品和优质的服务为广大模具企业提供满意的解决方案。
Pro/ENGINEER软件在塑料模具设计、制造中的应用
       随着我国汽车、摩托车、家电等工业的迅速发展,工业产品的外形在满足性能要求的同时,变得越来越复杂,而这些产品的制造离不开模具,这就要求模具制造行业以最快的速度、最低的成本、最高的质量生产出模具。为了达到上述要求,模具企业只有运用先进的管理手段和 CAD/CAM 集成制造技术,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
    Pro/ENGINEER软件的集成制造技术
       模具CAD/CAE/CAM系统的集成关键是建立单一的图形数据库、在CAD、CAE、CAM,各单元之间实现数据的自动传递与转换,使CAM、CAE阶段完全吸收CAD阶段的三维图形,减少中间建模的时间和误差;借助计算机对模具性能、模具结构、加工精度、金属液体在模具中的流动情况及模具工作过程中的温度分布情况等进行反复修改和优化,将问题发现于正式生产前,大大缩短制模具时间,提高模具加工精度。
       Pro/ENGINEER 软件采用面向对象的统一数据库和参数化造型技术,具备概念设计、基础设计和详细设计的功能,为模具的集成制造提供了优良的平台。
    Pro/ENGINEER的并行工程技术在模具中应用
       模具是面向定单式的生产方式,属于单性生产,制造过程复杂,要求交货时间短。如果利用CAD、CAM单元技术制造模具,制造精度低、周期长,为了解决上述难题,我们将并行工程技术引入到模具制造过程中。
       所谓并行工程是设计工程师在进行产品三维零件设计时就考虑模具的成型工艺、影响模具寿命的因素CONTROL ENGINEERING China版权所有,并进行校对、检查控制工程网版权所有,预先发现设计过程的错误。在初步确立产品的三维模型后,设计、制造及辅助分析部门的多位工程师同时进行模具结构设计、工程详图设计、模具性能辅助分析及数控机床加工指令的编程,而且每一个工程师对产品所做的修改可自动反映到其他工程师那里CONTROL ENGINEERING China版权所有,大大缩短设计、数控编程的时间。
       在实际生产过程中,应用Pro/ENGINEER软件,将原来模具结构设计→模具型腔、型芯二维设计→工艺准备→模具型腔、型芯设计三维造型→数控加工指令编程→数控加工的串行工艺路线改为由不同的工程师同时进行设计、工艺准备的并行路线,不但提高了模具的制造精度,而且能缩短设计、数控编程时间达40%以上。
       要实施并行工程关键要实现零件三维图形数据共享,使每个工程师使用的图形数据是绝对相同,并使每个工程师所做的修改自动反映到其他有关的工程师那里,保证数据的唯一性和可靠性。Pro/ENGINEER软件具有的单一数据库、参数化实体特
