资讯 > 业界新闻
新型智能化航标灯遥控遥测终端
来源:中国自动化网2006.07.01阅读 2459
  航天数据公司投入了大量的人力物力,历时一年多终于完成了“新型智能化航标灯遥测遥控终端”(New intelligentize lantern Remote Terminal Unit)(简称“RTU”)的研制工作,这是北京京南航天数据技术有限公司CONTROL ENGINEERING China版权所有,融合了传统航标灯RTU的特点控制工程网版权所有,最新推出的控制智能、功能强大、体积小巧、功耗极低、稳定可靠的高科技产品。
  一、应用领域
    1.江河湖泊航标灯工作情况监控;
    2.油田、电力、矿业系统参数监测;
    3.供电、供热、供水等参数检测和控制;
    4.工业过程控制与检测;
    5.安全生产监测www.cechina.cn,等等。
  二、主要特点
    1.体积小;
    2.功耗低;
    3.功能全;
    4.精度高;
    5.适应性强;
    6.可靠性高;
    7.软件远程升级。
  三.基本功能
    1.GPS自主定位和差分定位功能;
    2.休眠模式与正常工作模式自动切换功能;
    3.RTU本地串口数据通信功能;
    4.RTU软件在线升级功能;
    5.GS
M/GPRS双通信(可以扩展为VHF/UHF通信)模式自动或手动切换功能;
    6.设置了软、硬件看门狗,程序具有自动恢复功能;
    7.具有第三方查询的功能;
    8.具有自动识别并清理垃圾短信的功能;
    9.数据通信加密功能;
    10.RTU机壳IP65防护功能;
    11.防雷击、防电磁干扰功能;
    12.参数采集并上报功能:
      a.电压模拟量
      航标灯工作电压;
      电池电压;
      太阳能板电压;
    b.电流模拟量
      航标灯工作电流;
      电池电流;
      太阳能板电流。
    c.光传感器值
  13.远程控制功能
      航标灯参数招测;
      历史数据上报;
      中心控制:强制开/强制关/改变灯质;
      设置各报警门限;
      设置RTU工作状态(主通信模式、采集和上报周期);
      中心远程授时;
  14.故障报警功能
      航标装置被盗报警;
      航标装置被碰撞报警;
      航标灯区域外报警;
      太阳能板工作异常报警;
      供电电池异常报警;
      航标灯灯质异常报警;
      可用LED数不足报警;
      卫星定位(GPS)模块工作异常报警。
   四、技术性能
  (一)主要技术指标
    1.定位精度:
      自主定位精度:≤7m(CEP);
      差分定位精度:≤3m(CEP);
    2.测速精度:≤0.5m(1σ);
    3.通信模式:GPRS/GSMwww.cechina.cn,主通信模式为GPRS;
    4.遥控指标
      遥控动作正确率:≥99.9%;
      遥报信息准确率:≥99.9%;
      系统漏报率:< 0.1%;
      遥控反应速度:<15秒(系统的反应速度小于15秒);
      故障告警周期:<60秒(终端出现故障到对应群组在线用户接收到告警信息);
    5.本地存储能力: 64MBYTE,可以存储本地数据30天;
    6.采样分辨力:≥A/D12位;
    7.模拟量测量精度误差:<1%;
    8.本地接口:1个RS232;
    9.抗干扰能力
      共模电压:200V;
      共模抑制比:90db;
      差模抑制比:60db;
      防雷要求外壳静电电击电压:4KV;
    10.平均故障间隔时间(MTBF)≥16000小时。
  (二)供电指标
    1.供电电压:4VDC、6VDC、12VDCwww.cechina.cn,任选;
    2.休眠时整机平均工作电流:≤7mA(4V供电);
    3.系统唤醒时整机平均电流:≤110mA(4V供电);
    4.发射时整机瞬间工作电流:≤2600mA(4V供电)。
  (三)环境适用性
    1.工作温度:-20℃~+70℃(GPRS/GSM模块工作温度:-20℃~+55℃);
