资讯 > 自动化软件
CAD技巧以及各种问题集锦
来源:www.hc360.com2006.06.28阅读 17237
 A4图纸的打印!
左边距离纸的边缘是25毫米CONTROL ENGINEERING China版权所有,其他三个边距纸张边沿是5毫米。应该如何选择打印范围?
1.画出与A4纸张大小相同的矩形(297×210)
2.在此矩形中画另一矩形www.cechina.cn,左边距外矩形边沿25毫米,其他三边距离外面的矩形5毫米。
3.选择窗口打印,圈内框。
4.比例选择为1:1.001,选择居中,你再次调整x的数值,设置20毫米!y的数值不需要调整,Y=0.04就可以了!
5.这样就应该只打出内框CONTROL ENGINEERING China版权所有,并符合要求。
  最大的比例数字是1.001,对A4图纸的影响不大,基本看不出来!我想是没有关系的!
CAD快捷键
L,         *LINE                    直线
ML, &
nbsp;      *MLINE                   多线(创建多条平行线)
PL,        *PLINE                   多段线
PE,        *PEDIT                   编辑多段线
SPL控制工程网版权所有,       *SPLINE                  样条曲线
SPE,       *SPLINEDIT               编辑样条曲线
XL,        *XLINE                   构造线(创建无限长的线)
ACONTROL ENGINEERING China版权所有,         *ARC                     圆弧
C,         *CIRCLE                  圆
DO,        *DONUT              &nbs
